Вытекает жидкость стеклоомывателя четез форсунку для омываня фар.
Julain
VIN WDB2110261A604344
Вытекает жидкость стеклоомывателя четез форсунку для омываня фар со стороны шофьора. Я прижал ее пальцем со стороны двигателя и остановилась капать. А так видно как внутри из нее капает вода. Может быт какое то уплотнение порвалось. У нас температура плюсовая так что возможность замерзание изключена. Как вообще до нее добраться, наверное на подьемник и снизу? Есть ли у Вас советы как изправить?
WDB2110261A604344
Болгария.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
форсунку омывания фар можно снять не снимая фары - но , нужно снять бампер
сперели посередине есть саморез в фаре. Его выкручиваешь, и тянешь форсунку вперед
про шланг не забудь - там пластиковые стопора снимаешь , и шланг легко снимается
Саму форсунку разобрать у меня не получилось
Так что думаю - тока замена
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
WDB2110261A604344
Болгария.
Или глушить или менять. При смешной :D цене вопроса- менять.
Julain
Как можно заглушить ету форсунку? просто тупо перекрыть шланг который идет на нее? Есть ли проблема если нажать на омывание фар и один шланг перекрыт?
sein
Ну в экзисте эта форсунка 69 евриков стоит
Самое смешное - в Прибалтике б\у форсунку пытались другу продать за эти же 70 евриков
sein
найди сначала б\у форсунку
для того чтобы заглушить трубку - придется все равно бампер снимать (хот допускаю что можно и снизу долезть - но вряд ли)
А раз бампер снял - так проще уж заменить эту самую форсунку
green_m
W211,E240 avangarde
ст.менеджер
в Москве есть в наличии новая!! у меня за 2000р как раз левая!!!
снять поставить можно без снятия бампера за 10 минут!
Julain
Посылайте, я в Болгарии.
Снизу отсоединили шланг и заглушили не снимая бампер. Новая у нас только на заказ 80 €
pashtedd
