Взаимозаменяемость рулей w204
  • Автор темы Автор темы VasyaAmg
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
зап.части на любые автомобили
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли поставить руль трех спицевый на мой автомобиль, без каких либо проблем ?
Машина MB c280 w204 2007 года vin - WDD2040541A044895
Руль вот такой - http://avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mercedes_w204_rul_179526060
Подскажите пожалуйста еще, клемму с АКБ нужно скидывать перед перестановкой руля ????????????
замена руля
всем доброго времени суток!!!
кто-нить заморачивался по теме замены руля??
хочу поменять руль на AMG три спицы, нижняя спица алюминиевая вставка, с подрулевыми лепестками!!
сейчас стоит тоже трёхспицевый руль, тока весь пластиковый и без лепестков!!
вот и вопросов много...
есть ли проблемы по замене этой детали!?? электроника не выдаст психоз?? подойдут ли разъёмы электрооборудования? будут ли лепестки работать? и соответственно кнопки на руле?
WDDGF56X18F042786
менял на w204 2008 года, на новый от 2013 года. Все ок подошло, проводка вся таже, все кнопки все работает, единственный косяк не работает подсветка кнопок на руле
Скидывать конечно. Кстате есть такой руль в идеальном состоянии
Лепестки работают, но до этого руль был тоже с лепестками 12 кнопочный помоему
Уважаемые! подскажите! тема схожая - поэтому новую создавать не буду, подойдет ли на мой w204 руль от w212 без замены подушки??
у меня сейчас такой
хочу установить такой и оставить мою подушку:icon_exclaim::icon_question:
А что бы лепестки заработали, как я понял нужно что-то через стар делать ?
на своей за 2 года пользовался лепестками всего один раз
мотор очень эластичный и в ручном режиме даже нет необходимости
Да я тоже так подумал, что пользоваться ими не буду совсем скорей всего. И не стал заморачиватся с их подключением.
Установил руль от в212... Все работает кроме подсветки.. Есть решение? Кнопки в подушке можно поменять? Будет ли результат?
До этого стоял трехспицевый от Амг пакета
порезал палец об руль АМГ.....на вставке под алюминий в углах начала отслаиваться от пластика эта "фольга", машине ровно 3года...как же разочаровывает марка
Это руль не амг, а от амг кулька
Разница огромная! Но согласен, облазить ничего не должно
Руслан 56777
