W 210 Kompressor 2.0 186 л.с в аварийном режиме.
Geka !!!
Всем привет! Помогите ... Движок становится в аварийку при холодном пуске. Показывает ошибку . " слишком бедная смесь или много воздуха. Может кто сталкивался с этим
Сталкивались
Как правило вторая дросельная заслонка
Или грязная или разьем слетел
Либо слетела адаптация
Второй вариант - Накрылся расходомер воздуха!
Третий вариант - подсос воздуха
Продолжать гадать? Или на диагностику поедите?
tclassica
сервис Mercedes-Benz (Москва)
Супермодератор
Сервис мерседес
Уточню про подсос воздуха - не герметичность впускного коллектора. Мб патрубки в районе расходомера, мб ещё что-то. Причин может быть множество.
Geka !!!
Диагностик делал я раз 7 за неделю. Каждый раз как в первый раз. То 1 лямбда. На следующий день вторая. Расходомер работает. Вентиляция почищена. Свечи катушки новые. Единственное проскакивала через раз ошибка " впуск вторичного воздуха" Если сниму ошибку все ок до вечера. На холодный пуск мгновенно становится в аварию. 3 дня стояла на сервисе диагностировать. Поменяли 1 форсунку и ничего этого не дало...
Geka !!!
Да понятно. Нет реально у нас хорошего толкового мастера. Все методом поочередной замены. Я сам это зделаю втулю баксов 600 и будет все Ок. Уже втулил и еще сколько тулить.
Mikolos
