W124 E230 двигатель 2.3 л.Помогите разобраться.
Vanyalesya
Автомобиль 1988 года w124 кузов Двигатель 2.3 МТ с моновпрыском KE-Jetronik. Подскажите пожалуйста что это за датчики на фото?(фото прилагаю). 1 - не подключен и что туда подключать и откуда и какой это датчик одинарный который не знаю, и 2 - ниже подключен но как то не понятно вообще один контакт свободный. При чем обороты на холостом ходу при холодном двигателе около 900-1000, а при горячем двигателе 1600-1800. Я вот думаю может это из за этих датчиков или в чем причина подскажите пожалуйста?
    104,7 КБ · Просмотры: 247
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Датчик под номером 1, должен быть датчиком температуры на приборной панели. Под номером 2, но должен включть вентилятор охлаждения радиатора.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Из за этих датчиков обороты некорректные не будут. Скорее всего у вас и потенциометр отлючен.
Vanyalesya
у меня там где потенциометр внутри два усика что были они отломаны. два плоских таких контакта или что это не знаю. то что является контактами которые по плате потенциометра ходят. их нет вообще они отломаны. так что делать заменить их намотать проволку, провода или что?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Менять корпус расходомера (потенциометра) С какого вы города?
Vanyalesya
Я с города Салехарда, Ямало-Ненецкий А.О. Сам корпус менять, это тоесть вся та часть куда вкручивается потенциометр? или чисто та часть на которой были эти усики? можешь скинуть фото этого корпуса самого если не трудно?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
это та часть на которой установлен дозатор и установлен потенциометр.
Artem SL
Всем доброй ночи! Подскажите новичку, или пошлите туда где обсуждают ремонт сорванной резьбы под свечу и установку ФУТОРКИ?!
Dima_Juve
