W124 E260 1989 года Глохнет, требуется помощь!
calfetko
День добрый, следующая ситуация.
Завожу на не прогретую машинку. Заводится раза с 5-8, при этом свечи менял неделю назад, проблема по началу ушла, а теперь снова пришла...
Далее завел, на холодную работает ровно, прогревается, минут через 5, начинают плавать обороты холостые. Дальше начинаю выкручивать руль, либо глохнет сразу, либо обороты падают, включаю передачу переднюю D, подгазовываю и опять выкручиваю руль, вроде не глохнет, опять повторяю процедуру и машина глохнет, при этом даю газа, из выхлопной трубы темный дым.
Заглянул под капот, бачек с названием Hydraulic fluid ZH-M 0009899103 пустой полностью, нашел на форуме топик где описывали какое масло заливать туда, так и не понял, склоняюсь вот к этому http://content.wse.by/parts/oil/1_349/Swag10902615.png
Также нашел тему на форуме про ДМРВ и вообще в тупике, как быть, с чего начать, машина нужна...
Заранее всем спасибо!
calfetko
неужели никто не поможет выявить неисправность...?
ytka
а если руль не трогаешь как себя машина ведёт?
1) вин авто давай!
2) после заливки масло надо прокачать систему!
3) у тебя асд есть?
4) перепаяй реле перегрузки (находится за акум. алюминевая коробочка с 2 или 1 предохранителем-(и)
calfetko
1) вин авто давай!
3) у тебя асд есть?
1 - vin номер WDB1240261A133584
2 - масло пока не покупал и не заливал, значит буду прокачивать.
3 - да, есть
4 - сегодня загляну, а что с чем там перепаивать? :icon_cry:
Если руль не трогать то машина не глохнет, но через какое то время обороты опять начинают гулять, но не так существенно как при выкручивании руля.
ytka
3 - да, есть
1)спасибо
2)очень плохо! сделай это побыстрей!
3)ок
4)перепаяй всё что было припаяно! (то есть паяльником ещё раз пройди по местам спайки может где и плохой контакт)
ну и о самом плохом! думаю у тебя полетел насос гура и асд! и полетел он по причине отсутствия масло!
у тебя лампочка асд горит? масло в бочке для гура есть? как руль поворачивается туго? а на горячую если рулём крутишь обороты прыгают?
не видя авто сказать со 100% уверенностью не могу! но скорее всего это насос! дело в том что насос может подклинивать от этого идёт нагрузка на двигатель, от сюда могут плавать обороты!
ещё может быть короткое замыкание при повороте руля! хотя тогда бы попахивало полёным!
calfetko
1)спасибо
3)ок
Вообщем начну с гидравлической жидкости, залью и прокачаю, затем перепаяю все что ты сказал, после чего запишу все на видео, все то, что происходит с машиной, и скину тебе в личные сообщения.
ytka
вот молодец только видео залей на youtube.com и ссылку кинь на форум!
угги
