rusdar
- Сообщения
- 2
- Реакции
- 1
- Авто
- W140 S500 SE 1994 г.в.
- Город
- IT, автомобили
Доброго дня форумчане! От темы отступлю: знаю правила форумов, буду примерным и задавать вопросы буду стараться по существу! Если не прав - ткните, а я буду не прав!!! Я купил на днях w140 s500 SE 1994 г.в. в довольно диком состоянии за 160 тыс. руб. Поменял расходомер на разборке (доехал 130 км. до нее, минус 50 литров. поставил и 13-15 на 100 км. - чудеса) Вторая машина kia sportage 2, 2.0 л, 140 лс (расход аналогичен).
К проблеме:
win: WDB1400501A212226
- горит ASR - ABS - датчик масла (давление 3.0)
- читал немного, мерсов не было ни в семье, ни у друзей, поэтому информации мало. ASR и ABS могут ставить машину в аварийный режим, т.е. электронная составляющая педали работает, когда запускаю двигатель, и пока двигаюсь на первой передаче педаль еще активна. При переключении на вторую, без рывков, электронная часть отключается и я еду на второй половине педали скажем так..
Диагностику блоков и мозгов сделаю на днях. Не все контакты еще пропаял и почистил (первое, что делал да бы убрать ошибки, пока не помогло)
- с донора ставил блок ASR (наверное правильно блок - выглядит, как кассета, проблему не решило)
- слышал про два датчика педали газа..не утверждаю (датчиков тьма, глаза разбегаются!)
Ребята нужна помощь, касаемо педали газа - электронной составляющей (расходомер - не новый ((чистил специальным средством, старый вообще не реагировал когда откидывал фишку - этот рабочий)), обороты в норме, но немного плавают от 700 до 1200 на холостом ходу). Прав ли я, касательно "аварийного режима автомобиля"(возможно это коробка ставит в аварийный режим??) "когда не работает" ASR и ABS.
К проблеме:
