W168-нет ближнего света в левой фаре...
alexander-sem
Когда прогревал двигатель, погасла лампа ближнего света в левой фаре. Достал запасную лампу и сразу поменял - безрезультатно. Далее открыл лючок слева, с предохранителями на наружний свет, и проверил предохранитель 7,5 ампер - он с виду казался исправным, но все же поменял его на новый - безрезультатно. На следующий день осмотрел проводку и разъем на фаре - с виду все ОК. Далее померял напряжения на разъеме фары и на предохранителе. На разъеме фары на желто-черном проводе напряжение - 3 вольта (предохранитель вставлен), на контакте предохранителя при вынутом предохранителе - 12 вольт. Есть подозрение, что где-то плохо одет или окислился какой-нибудь разъем. Судя схемам - провод от переключателя наружнего освещения до фары идет напрямую и чтобы добраться до второго разъема на переключателе (первый на фаре уже проверил), нужно этот переключатель извлечь. Подскажите, пож. как это правильно сделать. Кроме того нигде нет схемы переключателя света и входящих в его конструкцию предохранителей, буду признателен, если посоветуете, где найти полную эл. схему. Книга с эл. схемами, которая выложена на сайте, у меня есть и в тамошней эл. схеме переключатель света нарисован без предохранителей и без внутренних контактов.
С уважением,
Александр
Grishan1112
