Kostya009
Сергиев Посад
Подскажите пожалуйста, периодически вылетают такие ошибки:
Ошибка P1463
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Mercedes-Benz
============1==============
P1463(64)
Raw code: 146364
ECU: 58
Статус: Тест провален, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле, Включен индикатор неисправности
A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change
Left AIR system malfunction
============2==============
P1463
Raw code: 1463
ECU: 58
Статус: Временная
============3==============
P1463
Raw code: 1463
ECU: 58
Статус: Подтвержденная
Сбрасываешь и появляется через пару/тройку а то и через неделю, снова. Что делать? куда копать? Где этот левый датчик? Или может это из-за того что надо кондей заправить???
VIN: WDD1770871J026721
DTC report
P1463(64)
Raw code: 146364
ECU: 58
P1463
Raw code: 1463
ECU: 58
Статус: Временная
P1463
Raw code: 1463
ECU: 58
Привет) датчик давления в системе кондиционера проверить или заменить, проверить эл проводку и разъем на нем. Датчик обычно стоит на радиаторе кондиционера (конденсоре)
Привет) датчик давления в системе конджиционера проверить или заменить, проверить эл проводку и разъем на нем. Датчик обычно стоит на радиаторе кондиционера (конденсоре)
прямо таки кондионера))))
может просто перевод бредовый?
автору рекомендация: не лазить в машину вского рода тетрисами, посетить профильный сервис, прочитать ошибки xentry и выполнить ведомые проверки в xentry по кодам неисправностей P146300 и P146364
навеяло, походе прямо в тему:
В магазине бабка подошла к прилавку и спрашивает у продавца:
- Скажите, у вас молоко есть?
- Есть.
- А кефир есть?
- Есть.
- А сметана есть?
- Есть! Бабушка, здесь всё написано!
- Доченька, мало ли, что здесь написано! У меня на сарае написано «хуй», а там дрова лежат!
Да, прямо кондиционер. Нормальная ошибка, а тебе ни лень цепляться? Вот хотя бы анекдоты трави!
ты называешь цепляться , то что я выразил сомнение по поводу твоего сообщения?
я написал только после того как посмотрел в типсах что это за ошибки, а не просто увидел знакомые абревиатуры А\С и датчик давления в расшифровке с непонятно какого прибора и быстренько начал стучать по клавиатуре.
а ты, очевидно, толкаешь человека к поиску неисправности совсем в другой системе.
если нет доступа к типсам, зайди в ксентри в симуляцию, проверь эти коды в кондиционере и в моторнике, а потом еще раз внимательно перечитай анекдот
и самое интересное, тупо через поисковик ввел ошибка 146364 и в первой десятке и ссылка на ютуб видео и документ типс в pdf....
вот как то так))))
надеюсь автор найдет через поисковик информацию, но предварительную диагностику никто не отменял.(и ютуб и pdf документ типс из РФ открывать с vpn)
что бы не голословно было
    61,9 KB · Просмотры: 20
    90,6 KB · Просмотры: 19
    68,7 KB · Просмотры: 17
Может для начала сам датчик заменить и проводку проверить от него до блока FSCU (N118) . Сам блок может быть с окислами . TIPS для М260 а у него М282
Может для начала сам датчик заменить и проводку проверить от него до блока FSCU (N118) . Сам блок может быть с окислами . TIPS для М260 а у него М282Посмотреть вложение 160020
Андрей.
не думаю что насосы разные на м260 и м282 ...
в любом случае, по ведомым проверкам xentry подскажет где и что проверить
но , на в скиду, что то не вяжется в картики в офлайне и онлайне .
1. твоя эл. схема как в онлайне, за исключением абревиатуры датчика,в онлайне другая абревиатура
2. твой документ из офлайн WIS о замене датчика в распределителе топлива, это же высокое давление а ошибки по низкому
3. с номером детали то же как то не так, датчик в рампе на схеме в офлайне, глянь 47 группу а онлайне
пока нет времени подробно посмотреть, проверь.
но я склонен к тому что в онлайне правильно
    72,4 KB · Просмотры: 14
Дело даже не в том, что я ответил . отреагировав на расшифровку ELM/ А в том, что ты человеку ничего не отвечаешь, что отвечаешь мне!! Я тебя ни о чем не спрашивал! Да, по типсам во второй части подходит неисправность по топливному насосу низкого давления или датчику. Так это человеку и отвечай. И я бы посоветовал сначала протестировать авто диагностикой для мерседеса Xentry. Тогда можно с уверенностью говорить о точности прочтения ошибки
Андрей.
Согласен . Нужна нормальная диагностика . Как учили ...... что, где, когда , результат , выводы .
  • Я не сижу на форуме 24 в сутки, когда прочитал, тогда и написал
  • Дело именно в том что ты написал, у тебя в профиле EXPERT указано, а ты вот так сразу без проверки информации(а информация на поверхности лежала) отправил человека в неправильном направлении , причем утвердительно без предположений, вот именно с такой заявкой он и приедет на сервис и будет там указывать как диагностировать, сервис по заявке проверки проведет, не бесплатно конечно, к правильному результату эти проверки не приведут, деньги потрачены бездарно,
  • я с таким сталкиваюсь периодически, когда клиент приезжает по ответам на форуме, или как сейчас модно с ответами от ИИ и начинает нас учить что проверять и что менять.
  • А тут аж целый EXPERT дал ответ.
  • ТИПС это НЕ приговор, это одно из направлений поиска неисправностей.
  • в моем первом сообщении в данной теме была дана рекомендация: сделать нормальную диагностику
  • я сразу написал, что перевод бредовый
  • а ты что сделал? Отправил меня анекдоты травить))))
Nikolai43
