w204 МКПП металлический звон-стрёкот
  • Автор темы Автор темы piktops
piktops
Расшифровка WDD2040311A801636
Номер кузоваWDD2040311A801636
Модель204.031 C 180
Дата выпуска17.10.2012
Двигатель274.910 30 029112
Трансмиссия711.655 05 163616
Привет.
WDD2040311A801636
С180, 2012 год, ЦГИ (или как там), похоже 1.6, авангард, бензин, амг лине, седан.
Часто нравится ездить в тишине, без аудио и вентилятором на 3-4 - расслаблять уши...
Проблема: на чётных скоростях 2-4-6 ПЕРИОДИЧЕСКИ, особенно при наборе скорости, появляется металлический звон-стрёкот похожий на звук, если в стеклянную банку положить карандаш или сухую горошину и потрясти ею (сходный, когда клапана звенят). На круговом (у нас против часовой), когда руль влево и весь вес тянет на правый борт, на 4 передаче в 90% этот звук проявляется чётко и очень выражено. Также, провоцирует это и более резкий стиль, когда спешка и приходится резвее разгоняться и переключаться, набирая скорость движения.
УСТРАНЯЕТСЯ на момент этот звук, если СЛЕГКА прижать в любом направлении ручку переключения скоростей или просто положить тяжело на неё кисть руки (к ручке прикасаюсь только для переключения передач и не использую её как подставку для руки).
Была заменена кулиса переключения передач на новую - износ втулки и общий узла в целом.
Первое время этот звук отсутствовал (рано радовался я тогда), видимо узел был новый и тугой - не разработанный ещё механизм. 3-4 тысячи километров пробега, и теперь всё стало возвращаться... Стало чаще, выражений и громче...
Ещё бывает, ЦИКЛАМИ, заходами по несколько дней на холодной очень туго включить 1 передачу и втыкание 2, 3 передачи, повторное выжимание сцепления не способствует лёгкому включению первой передачи. Нагрелась, покатался и это уходит и случается за день только иногда на светофорах, а порой даже на несколько дней уходит. Все подушки заменены на новые - двигателю и коробке передач.
Наверно, это что-то там в коробке дребезжит. Вилки там, синхронизаторы, тяги какие или ещё что...?
Возможно, тут есть кто знает на практике и щупал руками как там всё устроено, что именно издаёт это дребезжание, что это за проблема, чем может обернуться такое дребезжание, какие варианты по устранению или ещё какой совет может мне дать.
Такая, вот, ситуация, друзья....... есть какие мысли по этому поводу?
П.С.
Про тугое включение первой передачи тут только нашёл тему, но у человека там двигатель и коробка с другими кодами и отличаются - я не знаю, насколько это отличается...
а что мешает поднять машину и с низу послушать
Что именно послушать, каким образом?
При движении под нагрузкой только проявляется.. При том не всегда, но часто. Особенно после резвого набора скорости на третьей передаче.
Может, я что-то запутанно описал и надо уточнить..?
На подъёмнике поднять,завести и гонять в воздухе.Один снизу,другой в салоне слушает .Сопоставлять локацию звука.Делать выводы.
Крымчанин Gosha678
Звук из коробки, а в салоне слышен как из подкапотной области.
На ходу под нагрузкой при наборе скорости (преимущественно интенсивном разгоне) проявляется этот звук, особенно на круговом движении, и то не всегда - заходами. Устраняется моментально при включенной скорости лёгким шевелением ручки кпп.
Думал, может, тоже у кого-то такое было и есть опыт на эту тему...
202й был на мкпп еще в 90х годах.А так все мерсы на акпп.204 наверно редкость на мкпп в РФ.
Крымчанин Gosha678
да звенеть может что угодно
машину в стойло и искать
bigat69
Автомобиль покупал не новый, в 2018 году из германии. Именно механика была в условиях заказа поиска, так как с таким принципом уже выпускаться не будет...
Крымчанин
Вилка сцепления или как оно там правильно называется - та что рядом снаружи кпп идёт, но это навряд ли, так как устраняется звук лёгким шевелением ручки кпп.
Скорей всего внутри коробки что-то так или сяк становится-ложится - отсюда и звук исходит... Ощущение, что что-то подпрыгивает в своих границах при эксцентричной вибрации - как то так...!
Было ещё мнение, что возможно двухмассовый маховик.
Снимать и открывать, для выяснения, коробку - сейчас для меня сомнительное мероприятие, с учётом, 50 на 50 что это решит проблему...
Странно, что с этим никто не сталкивался, нет нигде информации и у меня только так.. Или никто этого просто не замечает - аудио включено постоянно, к примеру...
Может, кто-то знаком с этим на практике и напишет ещё... Эх....
Спасибо за высказанные мнения, друзья!
Лёгкое шевеление ручки кпп при включенной скорости, когда он появляется, устраняет этот звук "трещётки"...
Ответы
25
Просмотры
780
JamesPeami
