W204 перестал реагировать на педаль газа, вышло много ошибок
vaako
Mercedes Benz C class
Коммерческий директор
Здравствуйте wdd2040481a606837 Не понятно что творится с машиной , вышли следующие ошибки Вот все ошибки что вылетали 03.06.21 C226400 Один или несколько отосланных блоком управления 'ДВС' по шине CAN сигналов недостоверны. 05.06.21 P022162 Датчик положения 2 дроссельной заслонки имеет функциональное нарушение. Сравнение сигналов A неверно. 10.06.21 P012162 Датчик положения 1 дроссельной заслонки имеет функциональное нарушение. Сравнение сигналов S неверно. 15.06.21 C226400 000086 Вариант БУ Один или несколько отосланных блоком управления 'ДВС' по шине CAN сигналов недостоверны. 16.06.21 P022162 Датчик положения 2 дроссельной заслонки имеет функциональное нарушение. Сравнение сигналов S  неверно. Вчера машина прям на мкаде перестала реагировать на педаль газа , вышла следующая ошибка Сервомотор дроссельной заслонки не достигает заданного положения. Присутствует сигнал неправильной частоты. Раньше можно было заглушить машину и завести заново все уходило но теперь не помогает, Может посоветуете что делать ? Или к какому электрику обратится чтоб приехать оставить машину и чтоб все просмотрели прозвонили , 2 месяца назад мыли мотор , может с этим связано.
Последние ошибки
P211838 Сервомотор дроссельной заслонки не достигает заданного положения .Присутствует сигнал неправильной частоты
P211803 Сервомотор дроссельной заслонки не достигает заданного положения.Имеется неисправность частотной или широтно импульсной модуляции
P006800 положение дроссельной заслонки недостоверно по отношению к массовому потоку воздуха или давления во впускном коллекторе
P211862 Сервомотор дроссельной заслонки не достигает заданного положения,Сравнения сигналов не верно
P022162 датчик положения второй дроссельной заслонки имеет функциональное нарушение .сравнение сигналов не верно
P213562 значения датчиков положения дроссельной заслонки не достоверны по отношению друг к другу .сравнение сигналов не верно
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Мне кажется залили, проверьте разъем ECM на предмет окислов и SAM под капотом, прямо снимайте разъемы и смотрите.
bigat69
Похоже так.Странно,что за 2 месяца не подсохло).Кто видел устройство ДЗ и провода к ней,поймет,какие разъемы смотреть.
Kabienny
