w204 пропустил второе положения ключа при заводке
Gospodin_Burgomistr
Всем здрасти
w204 c180k 2007г
Обычно я машину завожу так:
1. вставил ключ
2.повернул в положение 1 (загорается красный значек подушек)
3. затем поворачиваю ключ в положение 2 качает бензонасос и загораются все индикаторы на приборке
4. затем легонько поворачиваю в положение 3 и отпускаю (он ведь сам докручивает)
Сегодня получилось так что положение 2 я пропустил то бишь не подождал пока качнет насос и т.д. и тп. и отпустил ключ, стартеру видимо не хватило времени хватнуть и докрутить и в общем машина не завелась. И теперь вообще тишина. Насос качает, индикаторы горят но машина не заводится и даже не крутит и никаких звуков не издает.
Приехал человек с Ланчем (В радиусе 120км старухи нет). Подключил, считал ошибки, сбросил. Опять сканирует и опять те же ошибки. В некотрые системы то входит то не входит. Знак F стоит напротив CGW (Central gateway) и Rear_SAM и парктроников. В первые два раздела зайти так и не получилось. Парктроники неинтересны ). Rear_SAM я думаю ругается на задний стоп сигнал т.к. ранее на приборке эта ошибка выскакивала. Парктроники не работают это я и так знаю. А вот CGW (Central gateway) даже не знаю что думать. Может у кого так было. Что делать и к чему готовиться.
Человек посоветовал для начала проверить питание на стартере.
Johnsonnew
Всем здрасти
w204 c180k 2007г
1. вставил ключ
CGW отвалился, а по какой причине надо смотреть старом.....
Gospodin_Burgomistr
Добрался вчера до стартера, постучал по втягивающему...
Начал подавать признаки жизни... То вообще тишина была теперь стал щёлкать ))
Просто корректность работы ланча вызывает сомнения...
Надёюсь все-таки лёг стартер
Johnsonnew номер CGW не подскажешь? И где расположен? Хотелось бы прицениться
Wdd2040461f085920
Johnsonnew
Wdd2040461f085920
Сделайте сначала нормальную диагностику старом!
Serg2005
ML-350
Начальник
И город в профиле укажите.
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Конечно в стартере и всеравно как вы там ключ поворачиваете, у некоторых вообще "кнопка" старта...
Merc72
