w204 вопрос по фарам и блокам
  • Автор темы Автор темы kue
kue
Помогите разобраться знающие люди есть 2 вопроса:
1. Перегорел блок розжига A1669002800 Q03, недолго думая нашел на али-экспресс замену
https://ru.aliexpress.com/item/New-...lgo_pvid=4d5c4214-a9b3-4b69-a116-06cba8738c2f что думаете? подойдёт ?
2. 2-ой Вопрос, не горит так же габарит (не помню какой тип лампы, но вроде как H11), накинул тупо на нее 2 провода с акума, горит, за ее розжиг отвечает какой то из двух блоков, или проблема сидит глубже ?
Автомобиль MB W204 рест WDD2040311A759048
Присоединяюсь к вопросу номер 2! Не горит колбаса габаритная и правый поворотник.
Вопрос актуален,купил блок MAGNETTI MARELLI 711307329502, новый,кросс для A2189000002 которого у меня нет,поставил,и он не работает,у меня вопрос-
Кто -нибудь ставил такие блоки в фару W204 рестайлинговую ? т к я думаю,он не подходит по назначению,или просто не работает. Что он не работает,это точно,т к я менял их местами L/R
Опытные люди советуют сделать диагностику поменяв блоки местами.
Если точно виноват блок, то покупать бу с разборки, но с точным номером.
У меня не работает правый поворот вытаскивал лампу с патроном проверяю на батарее работает пытался подогнуть контакты в гнезде фары какое-то время работает но потом отключаетсяи срабатывает через противотуманку .как лечить?
Diм
