w204рестайл_блоки для передних фар
diplomat8800
Добрый день. Авто W204 рестайлинг, конца 2011г. Ситуация такая: после удара, сверху треснула правая фара А2048204439, незаметно, заметил когда приехал с отпуска, были дожди, фара изрядно напилась )). Теперь на ней не работает ксенон, все остальное работает (диоды, лампа подсветки поворота, поворотник). Пишет ошибку ближнего света справа, ошибку ILS не работает, ошибку поворотника справа (поворотник работает, но звук и магание на приборке очень частое).
Блок розжига (железный) стоит A1729015400 Q01(1 307 329 270 01), блок управления (черный пластиковый) A2189009901.
1. Подскажите оба блока умерли или нет?
2. Происходила ли замена номеров на блоках, как это произошло с номерами фар?
3. Блоки розжига и управления на правой и левой фаре разные или одинаковые?
4. В продаже есть блоки розжига один в один, но номер A1669002800 Q03(1 307 329 312 01) и . Подойдет?
5. Подойдет ли мне блок управления (черный пластиковый) A2189009103?
6. Еще как определить на вторичке что фара адаптивная, только по номеру, или есть еще визуальные отличия?
7. Я так понял, как все новое(б/у) поставлю, блоки надо будет кодировать?
:):icon_question: VIN: WDD2040801A643768
В файле
а не подскажете за что отвечает пластиковый блок? а то у меня на правой фаре потух диод клык в фаре.и когда светло, фары стоят на авто режиме и горят только ДХО в бампере, при включении поворотника в право он быстро щелкает. а когда горят фары то в обычном режиме.
за светодиоды и отвечает
nix_sin
