w210 акпп не переключает
Григ222
АКПП Всем доброго времени суток , проблем в коробке w210 3.0 TDI 1998г
Vin WDB2100251A620146
Получается вчем суть проблемы , поменял масло поменял прокладки фильтра полец на натяжитель обратной тяги( эго там вообще не было) ( мозги целые проверяли ) Не переключает выше 3 передачи либо застраивает на какой то и все после чего я забавляю ход до 2000 оборотов где то кидаю на N и опять на D она переключается а типтроник с 1 до 4 вообще ноль реакции , вчем может быть проблема куда смотреть что делать ?
Егор Романов
