W210 E230 Не заводится после замены аккума
Tau34RUS
Доброго времени суток, уважаемые.
Наверняка тема уже поднималась, но я не смог нагуглить(
Постояла машина на морозе пару недель, при попытке завести в -15 не схватывалась и быстро разрядился аккум (стал медленно вращать стартер, гаснуть освещение на пару секунд), был запасной аккум, подключил - стартер стал вращать бодро, а не заводится, совсем.
Бензонасос работает - проверил реле, замыкал на прямую, прислушался - при повороте ключа работает.
Сигналка штатная. Известных мне вмешательств в электрику, кроме камеры парковки, нет.
Ситуация такая возникала и летом, тоже совпала с сильной разрядкой аккума и заменой на новый. Буксировал в сервис, там две неделю его "смотрели", внятно ответить в чем была проблема не смогли, но снова стала заводиться без проблем.
Прошу помощи, уважаемые форумчане.
WDB2100371A450109
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
WDB2100371A450109
ну для начала можно свечку выкрутить и посмотреть ее состояние (сухая или наоборот залитая)
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
У меня на 230 было нечто похожее,но не заводился после каждого снятия аккумулятора на зарядку или просто снятия клеммы. И только при минусовой температуре воздуха. Поменял расходомер воздуха и прошло.
Tau34RUS
При плюсовой тоже не заводится. На выходных гляну на свечи.
Tau34RUS
Гм, завелась как ничего и не было, по факту ничего не сделал... Ненавижу проблемы зависящие от погоды на Марсе(
Спасибо за потраченное время всем комментаторам и просто заглянувшим.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Погода на Марсе здесь не причём.Либо затаилась где-то нештатная блокировка,либо залмпабт реле в блоке К40.
Lil666
