Всем привет, такая проблема ,может кто то сталкивался !
подтекал ТНВД , отдал в бош центр , сделали полную ревизию , поездил не много и начал течь отключающий клапан ...и в это же время вылезла ошибка EPC electronika motore..заменил клапан . Все отлично , но вот теперь утром на холоде машина не заводится , уже пару раз садил акум чтоб завести ... даю зажигание и двигатель начинает крутить но не заводит ,вот чуть чуть ему не хватает как будто ,и из трубы дым валит . Потом покрутив стартер заводится , и из трубы первое время валит черный дым . И все потом норм ,все едет ..только перестали работать стеклоподьемники на автоматическое закрывание .
Когда машину глушишь ,то мотор не сразу реагирует на поворот ключа в откл.положение , а пару секунд еще работает ,в итоге глушиться и вылазит опять ошибка EPC electronika motore..
Куда с этим идти подскажите
