W210 нештатное устройство через АСС
  • Автор темы Автор темы rikz1
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет всем! Мучаюсь с утечкой тока в АКБ. Сейчас решил исправить данную проблему, так как магнитола работает вне зависимости от ключа.
ГУ - kenwood kdc-534u. Из магнитолы выходят три провода питания - черный(масса), красный(АСС-зажигание), желтый(постоянный + на АКБ).
Далее все провода входят в разъем ISO родной МБ. Так вот с другой стороны где жгут проводов на питание приходят только два провода - коричневый(масса) и красный с белой полосой (постоянный плюс от акб). Проводов реагирующий на ключ не нашел(прозванивал тестером).
Подскажите как должна подключаться магнитола через АСС? ГДе искать провод?
Слышал что есть сине-белый провод, но у меня он не оживает.
Вин в подписи. Авто рестайл
В рестайле на магнитоле нет клеммы 15.
Ближайшая точка- на прикуривателе- чёрно-жёлтый провод.
Премного благодарен, проверил через прикуриватель - работает:yahoo:
Marat220
