dkravchenko
Здравствуйте, подскажите, может у кого есть мысли на эту тему!
На горячую появляются ошибки АКПП,на холодную все ок. Сначала коробка начинает тупить появляется перегазовка и если в этот момент нажать кикдаун коробка уходит в аварию, пропадает индикация передач (PRND), после перезапуска все ок. Полез в ЭБУ КПП он полный масла , конденсатор из схемы валялся в корпусе, запаяли ничего не поменялось
Ездил на диагностику на стар и лонч показывает ошибку по датчику скорости на плате акпп, поменял плату опять ничего не поменялось!
Мастер когда разобрал не нашел косяков,гидроблок не грязный,вся кпп в хорошем состоянии!
Спасибо за ответ!
    71,6 KB · Просмотры: 64
Спасибо за ответ!
Добрый вечер, если плату меняли на новую и осталось все без изменений, смотрите механику. По механике
может быть износ элементов планетарного ряда или фрикционов, проблемы с импульсными кольцами, либо механические люфты в соединениях. И появление перегазовки, Вы не путаете с пробуксовкой?
Так плату наверняка поставили не оригинальную . Для начала подкиньте другие мозги . Они редко ломались но сейчас уже бывает . И кто мешает посмотреть данные о частоте вращения датчиков на плате . Может и вал болтаться в КП и тогда датчик будет врать . У вас ошибка достоверности а не неисправности датчиков . Может как кот сказал и сама коробка уже буксует когда не должна из за износа .
Просто не один мастер говорит что Когда датчик нагревается он начинает врать,плата ведь не новая 26 лет все таки, когда ее сняли датчик был лопнут ,говорил что должно помочь
Ответы
Просмотры
491
mouro
