W211 2,2 диз. При повороте гул. Help
Фергана
Здравствуйте Genose. Проблемы 2.
1. На 211 дизельном 2003г заменили передние рулевые тяги. После чего, при повороте возникает гул похожий как будто на соприкасание в определенном месте вращающиеся деталей. В сервисе сначала думали Гур. Заменили бачок. Вчера заменили подушки двигателя. До этого рулевая рейка умирала ее тоже заменили. да Гур не гудит. На месте, рулевое колесо крутили до упора в обе стороны не гудит.
2. При быстром наборе скорости и последующем торможении загорается чек. И авто перестает реагировать на газ. Т.е. Встает как будто в сильно зимний режим. Двигается но только плавно. Отключаем зажигание потом заводим все становится нормально. До следуещего раза.
Что делать?!!!!!!!
Егор Романов
