W211 4 матик 2007 год. Правое колесо уводит вправо на кочках.
Султан Хан 05
Здравствуйте, дорогие друзья! Я Султан из Махачкалы.
У меня такая проблема с мерсом 211 4 матик 2007 год правое колесо уводит вправо на кочках
на лежачих ментах все в порядке поменял цапфу думал она .ничего не дало стоит ли менять нижний рычаг?
RAIN5297
Insignia
Сход - развал делал? Есть распечатка ? Если цапфа поменена то либо рычаг либо подрамник, смотреть надо
Султан Хан 05
вот объясняю машина стоит на стенде развал схождения 3D так было написано. развал схождения в норме все ок , вот только провисаеш на машине
правое колесо уходит в право на 4 мм чем больше машина приседает тем больше уходит колесо в право , а левое в норме на месте стоит . думал в субботу с разбора нижний рычаг заменить папробувать . а развальшик тоже опытный мерил подрамник говорит мол все в порядке если у кого есть мысли или было так помогите !!!
w 124 мурзик
