mi57
День добрый,авто W211 CDI АКПП проблемка вот какая : при наборе скорости все ОК,но стоит отпустить ногу с газа а потом плавно на него нажать,то начинают плавать обороты и плюс к тому бывает когда хочешь резко набрать скорость она подумает сек 5 а потом едет :?:
А что диагностика говорит?
диагностика молчит(( все началось после ремонта АКПП..
Может одна из форсунок наелась или подсос воздуха в топливной системе ,а коробка почему ремонтировалась,вы можете повторить эту операцию снова ,холостой ход мотора должен быть ровным без гуляний
плавают обороты
Помогите, загорелся чек и стали плавать обороты на круизе или если держать ровно газ. Больше никаких изменений в работе мотора нет. Обороты плавают совсем не много. WDB2110061A837747.
w211 гуляют обороты
День добрый! Мой авто W211.3.2 cdi 130 кв.АКПП.Может кто подскажет, что может быть, когда при равномерной езде гуляют обороты с 1100 до 1200. На круизе или без - разницы нет. Диагностика ничего не показывает. Проверил форсунки, топливную рейку, егр, воздухомер, ставил с рабочей машины. Эффекта не дало.
Эдиль210
