mitriniuc
- Сообщения
- 91
- Реакции
- 2
- Авто
MB W210 2.2 Diesel ОМ604
WDB2100041A026044
- Город
- Эксперт - Криминалист
В общем таки заморочился на звуках ...
1. При заводке, езде, перегазовки на месте, присутствует звук типо "ууууу"
Прислушавшись, нагло ухом в мотор, понял что звук идет из под крышки пластиковой или в р-не её, которой я указал на фото ниже.
Так же при набирании оборотов звук усиливается, но не сильно.
Это нормально вообще или же нет?
2. Так же при трогании с места, и набирая обороты до 1500, при отпускании педали газа, не разрешая АКПП переключится во 2 передачу, когда машина тормозит двигателем (не нажимая педали тормоза), из салона слышно со стороны двигателя, что-то типо "ву-ву-ву", рывками, то есть слышно как авто тормозит двигателем. Это тоже нормально?
3. Стоя на месте, в положении АКПП "Р" или "N", авто держит обороты двигателя 750-800. Чуть нажму на педаль газа, подниму обороты двигателя до 1000-1500, отпускаю педаль газа, и когда обороты падают обратно на 750-800, в промежутке между 900-800, чувствуется мелкая вибрация в руль и по ходу по всей машине.
4. Так же жужит моторчик печки, при включении климата, кондея.
Ребята тут, на форуме, подсказали что это моторчик печки. Под замену.
