w211 мотор 272 3,5 литра стук
Xydoi
Mercedes E-CLASS (W211) E 350 (211.056) - M 272.964
VIN WDB2110871B131640
ИТ Консалтинг
Добрый день, форумчане!
Приобрел себе w211 2007 года, со стуком в двигателе:
1. при старте сизый дым с выхлопа, далее идет нормальный (если газовать дым появится вновь)
2. стук появляется сразу при старте, локализовать его тяжело (где то в нижней части двигателя). Частота звука идет в такт оборотам (с увеличением оборотов и частота стука увеличивается).
3. Масло есть хорошо на 1000 км 500 грамм-литр
4.пробег 245 тысяч
5. vin номер указан в профиле
Говорят гидрокомпенсаторы поменять, по тому, что читал на форуме есть подозрения на задиры.
Подскажите в какую сторону копать? Может есть в СЗАО у кого проверить двигатель?
Johnsonnew
Банально от балансира до задиров в цилиндрах (касаемо особенностей и болячек этого мотора), также могут быть и другие проблемы.
Начать с чтения ошибок и диагностики, проверкой с эндоскопом и заканчивая частичным вскрытием и визуальным осмотром.
Рекомендую партнеров клуба (Смена Евгения, механик Никита)
Serg2005
ML-350
Начальник
С такими симптомами однозначно долбит поршень. Смотреть задиры в цилиндрах. Мотор под замену или гильзовку.
Xydoi
ИТ Консалтинг
Съездил в воскресенье к партнерам клуба. В цилиндре нашли задиры отсюда расход масла. Стук локализовать не получилось, предположительно распределительный вал.
Может подскажете где найти контрактник? или лучше гильзовать?
Johnsonnew
Эти моторы практически никто не берется гильзовать с полной гарантией, дешевле и проще найти мотор б.у. в сборе.
Xydoi
ИТ Консалтинг
Может есть партнеры форума по продаже двгателей?
monza
