W211 проблема с кнопкой закрывания двери (зад)
AKonsultant
W211 E320 2003
Друзья. такой вопрос. со вчерашнего дня, ни с того ни с сего при закрытии замка двери (с кнопки или при 20 км/ч) кнопка не западает вниз, как положено, а скачет вниз-вверх и выпригивает назад в верхнее положение. Когда принудительно нажимаю, она как на пружинке выпрыгивает назад (наверх)....
Коряво, но как то так.
Иногда, при закрытии, она не выпрыгивает и дверь блокируется нормально - значит сам механизм работает....
Ручка тоже нормально работает.
Машина 2003 года, 3.2 литра, немец
ВИН авто WDB2110651A083759
AKonsultant
W211 E320 2003
Так.. всё таки научился я пользоваться поиском.... А как конкретней чинить эту пружинку. Расскажите подробнее.. пошагово...
Chief Claims Officer
Mavik
Сам лечил. Разобрать дверь (снять обшиву), путем хитрых манипуляции достать из двери механизм замка (тяжело, сложно но можно), высверливаем латунные клёпки и оп-ля пружинка если есть остатки сломаной то делаем подобное. У меня не было, методом подбора на третий раз сделал нужную. Собрав механизм замка болтами вместо клёпок и подключив к разобраной двери, прижав пальцем концевик двери проверил работу механизма замка путём нажатия на кн. закрытие дверей. Собрал всё работает. Ну а теперь примерные размеры пружинки: диаметр проволки-1 мм.(спец. пружиннная сталь), диаметр вн.кольца с двумя витками-8 мм., ножки пружинки около 15 мм под 45 градусов, кончики (6 мм) которых загибаем под 90 градусов в разные стороны, гнул плосками и руками.
AKonsultant
W211 E320 2003
А можешь нарисовать??? с указанием размеров???
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
какие пружинки там пластмассовый механизм стирается..только замена...
AKonsultant
W211 E320 2003
Тааак???? Что-то новенькое.... Все пишут про пружинку везде... тут уже новое... Что за пластмассовый механизм???
А, да.... и еще... Подойдет ли обычный замок на машину с Keyless-Go? Или можно просто внутренности замка переставить. А то разница более чем в два раза на замки....(
samodelkin
авто механика
да можно переставить,эл.моторчик и пластмассовую шестеренку. а если поставить замок с Keyless-Go то Keyless-Go не будет работать на этой двери.
ИЗ собственного опыта...
Mavik
Нарисовать не смогу, могу сфотать и выложить если получится. А размеры я описал. Проволка специальная пружинная, гнётся от руки и плоскобуц. Наматывал на сверо 10 мм два витка и кончики в разные стороны. Всё!
Пружинка выполняет функцию стопорения и работает как маятник.
Дверь разбирать, замок вытаскивать, геморно немного пришлось клёпки высверливать крепление направляющей для стекла, потом винтиками на 5 прикручивать. Разбирал водительскую дверь там проводов больше.
Замок разбирал путём высверливания латунных клёпок потом скрутил болтами на шесть. После того как подключил эл штекер попробовал работу замка от кн. Закрытия-Открытия, но надо нажимать кн. концевика двери имитировать закрытую дверь.
Уже месятся три полёт нормальный.
Главное не боятся и деиствовать. Железо оно и есть железо
AKonsultant
W211 E320 2003
Ха. А я знаю где взять рем.комплект(пружинка+необходимый инструмент) с картинками ремонта и подробным описанием процесса)))
Если что - в личку.
saxo
Не получается вытащить замок задней двери, снял обшивку, открутил замок - он болтается, но не вылазит, не знаю как снять наружную ручку и нада ли, подскажите. спасибо.
AKonsultant
W211 E320 2003
Там с торца двери, где уплотнитель есть маленькая дырочка, через нее можно пролезть к болту (TORX) этот болт выкручиваешь и там джальше поймешь!
Эльвир
Mercedes-Benz E240 W211
AKonsultant Подскажи пожайлуста где взять рем. комплект!?
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Какие нафиг шестеренки? Я лично сам делал замок. У меня на водительской двери тоже эта кнопка запрыгала. Mavik все правильно пишет. Только я проще сделал и уже полгода прошло и все работает. Короче, сам замок я снял, но из двери не доставал (не стал расклепывать), прямо в двери его разобрал, достал эту сломаную пружинку (там как бы идет три витка и в конце загиб на 90 градусов, в месте этого загиба она и сломалась у меня) и просто отогнул один виток пасатижами выровнял, лишнее откусил, всавил обратно, заодно сдобрил весь механизм смазкой, собрал, прикрутил и забыл.
arkadij
а меня развели на новый замок,сказали не лечится,цена вопроса 70 евреев)))
TK1
Сервис мерседес
правильно вам все сказали и сделали,никто ВАС не развел ,потом с колхозной пружинной будете пилить дверь ,а это уже денег стоит правильных ,такую операцию на мл только можно делать ,там и ремкомплект ориг есть
Bandit
W211, Sprinter 412
Перевозки
Povor, какой то Вы негативный,- ведь люди выличили замки заменой пружинки,- а Вы настраиваите всех на трату ЕВРОВ!
Ведь форум и придуман для тех, кто не очень хочет тратить необаснованные ЕВРИКИ, а сделать своими руками!
Еще никто не отписался что пилил дверь))
sergej987
s211 e240
Ниверю!Что произайдёт если у меня в замке на 211 сромаетса самопальнаяпружина?Правельно,он будет так-же прыгать как и при поломке оригенальной пружины.Правильно?Про мл не знаю может-быть та всё очень фатально как Вы описываете.
Сергей 12345642
