Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
А подушки двигателя все три заменили?Всім привіт, w211 2003 року на холодну при активації АКПП в режим R появляється сильна вібрація. Яка пропадає як тільки авто нагрівається.При цьому підвісний та подушки двигуна замінив і нічого не дало результату.
Так, все триА подушки двигателя все три заменили?
подушкам двигателя все равно прогрет мотор или нет - это является важным , а не то что в R есть вибрация,а в D нет
Ну тут как хотите, но лично на 211 кузове такая ерунда была. Поменял опоры и через 20к км началась такая вибрация. На холодную есть, при прогреве или меньше или пропадает. Сам думал в чем же проблема, психанул и поменял их ещё раз.подушкам двигателя все равно прогрет мотор или нет - это является важным , а не то что в R есть вибрация,а в D нет
бывают подушки гавно от мастеров уехал все ок до дома не доехал пошла вибрацияНу тут как хотите, но лично на 211 кузове такая ерунда была. Поменял опоры и через 20к км началась такая вибрация. На холодную есть, при прогреве или меньше или пропадает. Сам думал в чем же проблема, психанул и поменял их ещё раз.
братан не все украинскую мову вразумеют , мне тож со словарем сидеть не прет , я ж на киргизском не пишуТут напрягаэ те, що як тільки прогріється авто все працює рівно ніяких вібрацій, але недавно замітив що інколи як спускаюсь з горки і відпускаю педаль газу на малій скорості відчутні ривки.
тогда не вибрация а троение получается и на диагностике тогда должно показать пропускиТут темы есть в разделе 211го.Лечат сбросом адаптаций Старом.
