Столкнулся с такой проблемой.
Ехал с климатом, за фурой, переключил забор воздуха из салона, потом назад. И понял, что климат все равно работает в режиме забора воздуха из салона.
Потом закрылись все заслонки, пропал обдув, при этом слышно как на всю работает вентилятор печки.
Подключили Стар, ошибка всех сервоприводов заслонок. Сбросили.
Осталась только ошибка датчика температуры в ногах.
Снял крышку пластиковую над аккумулятором, заслонка забора воздуха закрыта, забор из салона.
Глушишь машину, она открывается, заводить - сразу захлопывается. С компьютера вручную открывается и закрывается нормально.
Вопрос, почему климат закрывает мне забор воздуха с улицы?
Заметил ещё, когда поднял капот, что пластиковая улитка воздухозаборника была сорвана с креплений, и лежала с зазором 3 см, и воздух мог из под капота прямо попадать на вентилятор печки с мусором.
Снял салонный фильтр, он чистый.
Ошибок по заслонка нет.
Что делать? Кто-то может сталкивался...
Должна же быть причина, не спроста же он переключается....
