* * * AS * * *
Решения
Александров
Приветствую всех. Подобных тем много, читал, проверял.. НО все не то.
вообщем история такая.
w220 s500 4matic 2002 рест. полная комплектация со всем возможным... все исправно все работает, ошибок нет ни где, стоял новый акб бош 100а, просто заменил потому как старый потерял уже емкость. прошел год. зимой машину не эксплуатирую, просто раз в месяц завожу, грею, проеду 100м и снова на покой. акб ставлю на подзарядку зимой раз в месяц для профилактики. январь 26 года. также завожу машину грею, и оставляю. через неделю пищит штатная сирена еле еле, машина не открывается. сел акум в 0. снимаю заряжаю, стоит 2 недели, завожу грею и снова оставляю, через 3 дня снова серена, достаю акб и вижу что он кипел на зарядке, понимию что акуму плохо, 2 банки потеряли плотность и больше не поднимаются.. ладно покупаю топлу 100 агм, ставлю, пытаюсь прописать лаунчем- пишет не доступно для этого блока.. и не нахожу в интернете подобного с 220, через 2 недели прихожу завожу, все хорошо завел прогрел, через 2дня снова сирена... думал что то оставил включеное, заряжаю, снова проходит неделя, думаю надо прокатиться, выезжаю со двора - вылазит чек акб итог сдох генератор. снимаю - сдох диодный мост, заказываю новый дд и рн. собрал все зарядка в норме. - а дальше - то машина стоит месяц и заводится, то через день пищит сирена, сдох акб, ищу ток утечки - 0.05а - норма. как оказалось потом, что машина рандомно может не засыпать и ток утечки под 6а, в какой то момент я приговорил агм акб топлу, в разряженом виде переносил его с тестером и он начинал показывать напряжение 5-12в , вообщем заказал новый хитек, а пока везли поставил новую 100форс у товарища, и машина засыпала как положено в течении недели, а после понял что акб жив, проверил его тестером акб сох 100%, авто зарядка влила в него 95А как показала... я вернул свою топлу в мерса, хитек сдал назад, прошел месяц проблем не было, и снова сирена. и в этот раз я поймал ток утечки... и в моменте он исчез, снова дни, снова ловлю, пока пытаюсь локализовать исчезает... дальше много нудного пропускаю, по итогу в сирене сдох акб, но не вытек просто потерял емкость, не давал машине уснуть, вынул акб из сирены, прям на живую ток утечки падал, проверял раз 20. машина научилась засыпать, пару дней и все поновой. отключение всех предохранителей в каждом из 3 самов и в торпеде, дает не значительный результат. НО при отключение от заднего сама главного плюсового провода ток утечки близок к 0, а так держится 3.5А раз в 25секунд падает к 0 и снова 3.5а. отключал все фишки в багажнике - думал может кнопка... результат 0, отключал блок псе, сидичейнджер с навигацией, двдпривод, гидрозамок багажника. да всегда утечка становится меньше но не значительно. т.е. просыпается множество блоков а именно то что знаю точно - команд - а с ним двд, сдчендж, телефон, псе, клапана вебасты, климот, приборка(подсветка скорости подмигивает). физически отключал - команд, вебаста, клапана вебасты, сдченджер, двд, псе, сирена, климат, верхняя потолочная панель, датчик дождя, генератор, холодильник, гидробагажник, все фишки в крышке багажника(замок,подсветки, присоски, кнопки..), задние нижние сидушки, передние самы полностью, блок двигателя, блок коробки, блок аирматика, гетвей под рулем, фишки передних сидений, машина все ровно не спит - каждые 25 секунд падает к 0 и просыпается -в этот момент 1раз мигает еле видно ночью подсветка скорости приборки, заводится вентилятор команда, и вентилятор потолочной панели, щелкают клапана на вебасте, и пссе опрашивает трубки. свелся к мысли что задний сам, еле нашел с такимиже цыфрами, залил в него свои кодировки, поставил, мишина начала засыпать. решил что победил, на 3 день простоя машина не открылась. снова режим 25секунд, ток утечки 3.5А. после простоя в сутки без акб. машина засыпала, завел прогрел заглушил -уснула, проехал 20км, - уснула, стоит 20 минут - проверка, спит, еще 20 минут- спит, еще 20 минут - спит, еще 20 минут - 3.5а и цикл 25секунд, и больше не засыпат. т.е. в машине кто то будет задний сам. как его искать- если есть только лаунч, тестер и нереальное желание найти гада. я уже борюсь в течение года почти каждый свой выходной который удается найти... в замке лаунчем смотрел клему 15 и 15R, ключ четко включает асс и зажигание и также четко отключает. да и вообще в основном я пользуюсь кейлесгоу картой, т.е. физически замок не трогаю. Вообщем дайте совет куда лезть и что смотреть - банальные проблемы я уже проверил, и не по разу все. поиск утечки падением напряжения на предах не подходит, так как блоков питающихся полно. повторюсь - в машине нет не единой ошибки по лаунчу, все исправно работает, на каждую кнопку реагирует, все крутится, вертится, горит, дует... в мыслях только осталось залесть в двери и зеркала.
Решение
Все кто приняли участие - огромное спасибо!!! по сей день акум в машине без подзарядки. машина засыпает как положено. Надеюсь эпопея в 10 месяцев закончена. Ставлю машину на зимовку со спокойной душой. осталось оплатить налог)). в чем точная причина особо не понятно - но видимо в налете на плате блока сидений.
Привет, проверь CAN от OCP к заднему SAM
    1,3 MB · Просмотры: 26
Здесь CAN конвекторы, как раз по блокам которые просыпаются
    1,3 MB · Просмотры: 31
    1 MB · Просмотры: 32
    1,1 MB · Просмотры: 29
Ещё можно проверить датчик защиты от эвакуации, тоже можем будить авто. Под зад правым сидением
    1.003,6 KB · Просмотры: 26
Там тоже все разбирал и отключал ещё в первые разы.. но полезу туда снова и буду проверять ещё раз.
Как они выглядят? Просто фишки сроста? И их нахождение по схеме в полу под ковролином? Ну не под пластиковым же порогом снаружи. Как на схеме.. хотя я пороги снимал там небыл вроде ни чего.
Z7/19 и z7/26 они идут по водительской стороне порогов внутри? Или по двери пасажира или тонелю и с какой стороны? Спасибо.
Приехал в гараж, просыпаться перестала... как назло. Полез к заднему саму, снял панель с блоком крена, блоком сидений, телефона и парктроников. В какой-то момент услышал щелкнули клапана вебасты, и точно ток утечки 3.5а, через 25секунд заснула, стал прощупывать провода. Да просыпается на 25 секунд и засыпает. Реакция была на фишку парктроников, и на общий пучек фишек блока сидений. В какой то момент реакция исчезла. Но цикличности небыло, может потому что фишку отпускал. Блок крена отсоединил разобрал, он под лаком, состояние нового. Протер спиртом. После отсоединил все блоки и разобрал, все как новые. А вот блок сидений под прямом углом чистый и новый, а если смотреть под большим углом как маляры смотрят на флоп, увидел белый налёт. Что это такое так и не понял, но на вкус как паяльная кислота,кислая.. может это она и есть но как то с одного края. Вообщем контакты фишек я пропаял, на блоке парктроников тоже. Помыл очистителем контактов, потом этиловым спиртом. Собрал. Как только провода не гнул реакции нету.
    315,2 KB · Просмотры: 29
    321,6 KB · Просмотры: 27
z73/3 - это CAN разъем OCP два провода - зеленый и белый, вот куда он воткнут, это и есть конектор CAN
Разъёмы буковкой Х обозначаются.
z73/3 - это скрутка массы с экраном кабеля.
Когда разбирался с оср, тоже думал что зелёный и белый это кан, распиновывал фишку вынимая по одному проводу и вставлял назад, разница было только серосиреневый с желтой полосой. На зелёный и белый разницы не было. Сегодня так в цикличность не перешла, и тока утечки тоже не было, потому как адаптации люка сохранились.
Nikolai43
