w220 s320cdi Громко работает
Звездочёт
машина 2001 года , звук мотора громкий , явно какая то деталь работает громко , есть подозрения на сами форсунки , имеет ли смысл что либо предпринять в этом направлении , например замена форсунок на новые , или это не верное направление
по моему самое верное направление будет в сервис на диагностику
У меня такой же двигатель. И так же достаточно шумный.Пробег 200 тыс. После чистки впускного коллектора и клапана EGR машина ожила.Пропал ненавистный черный выхлоп появилась живая динамика.
Больше 8 тыс.масло не гоняю. Минимальный расход топлива вынуждает мириться с шумностью дизеля.
у меня нет проблем с двигателем , масло не жрёт , всё работает полностью не дымит даже при ускорениях , заводится даже с не работающим реле накала в минус 25
но вот шумноват , добирался до цлс так там прям не поверил что дизель стоит
Так все дизеля после долгой езды на нашей соляре громче начинают работать.410т это как бы не мало и не совем много.стареет.
electric0692
