W221 S350 мотор 272 проблема с запуском на холодную
  • Автор темы Автор темы pozarnic
pozarnic
Добрый день. Такая проблема. На холодную то с первого раза то с 10 запуск как заведётся потом хоть 10 раз с пол оборота без проблем.
Сейчас уже на горячую как постоит 2 часа то в догонку с 3-4 раза заводится. Как запустился что на холодную и на горячую потом хоть 10 раз с пол пинка. Бывает 2-3 дня проблем вообще нету Диагностика ошибок не нашла. Насос работает отлично тяга есть мотор работает отлично. Кто чем может было у кого? Спасибо
Цитата
Поиск рулит
Утечка топлива на заглушеном горячем двигателе!
А 2-3 дня езжу проблем нет. Если бы была утечка то проблема бы оставалась. Нет утечки это 100 процентов и обратный клапан держит.
Может кому пригодится. Нашёл причину всего этого бреда. Всему виной рэле топливного насоса которое находится в подлокотнике сидений задних пассажиров. Поменял и проблемы нет.
ну так с этого поиск и начинают)) С проверки давления топлива!
А.... Я не знал . 3 дня мерил ездил когда заводилась. Умных тут как в хорошей деревне. Завожу всё работает давление есть. Почитай в чём проблема была. А в -20 что пол машины разобрать чтоб мерять?
так ты умный, а я и не понял))) Так мерить надо было , когда не заводился!
Как ты понять не можешь проблема то была то её нет. Не заводиться разобрал -20 на улице хочу сделать замер и посмотреть работает насос или нет. А тут раз и давление есть........ Раз и машина завелась........ Как ты понять не можешь...... Я мог ездить по 3 дня и проблемы не было......
Благо есть УМНЫЕ люди на Драв 2 которые с первых ответов подсказали проверь рэле топливного насоса под нагрузкой. День и проблема была решена. А ты почитай что тут люди спецы пишут........
Ну вы же сами написали в первом посту:
Я так думаю беда у вас вернётся. Реле здесь не при чем. А вот с блоком управления двигателем а именно с управлением реле бензонасоса у этих машин проблема была.
Так что когда перестаните слушать "УМНЫХ" людей с Драйв 2 то возвращайтесь к СПЕЦИАЛИСТАМ С ОПЫТОМ!!!
Как из проблемы с 50 рублевым предохранителем, сделать проблему тысяч на 100. Друг поверь не интересны мне твои мысли тем более доводы
Я описал проблему, и как её решал. И решил. Может будет кому полезно.
Вот ты горячишься, а никто тебя не собирался обижать или укорять. И действительно проблема чаще в блоках управления двигателем, они перестают управлять , как раз топливным насосом. А реле ???? Если проблема прошла , то удачи. А если нет, приходи, повинись)) и подскажем!)
Не прийдет!
Как правило все кто был здесь не прав потом не отписываются!
Иногда на других форумах отписываются
mbog87
