доброго дня. за помощь буду очень признателен. 210 мерседес 104 мот .2.8. 96 год. при перегазовках с низов до 2000-2500 оборотах двигатель тупит при езде заметная потеря мощности и иногда стреляет во впуск. изредка на холодную работает хорошо но это в последнее время очень редко. топливо ест по трассе 14л по городу не смотрел, ну очень много. из проделанных работ- под свечной крышкой менял все, и подкидывал с рабочей машины. с нее же и датчик детонации тот что сверху ближе к морде, проверил зажигание, компрессию, менял воздухомер, менял датчик распредвала, подкидывал магнит тот что стоит на ванусе или как его там, сам ванус вроде как моторист проверял, снял крышку и вертел ключом туда сюда, катализаторы удалил, форсунки чистил, на подрос воздуха проверял, диагносты говорят все чисто по скану. заранее БЛАГОДАРЮ
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
