WDD221 Центральный монитор .Нет связи.
Mehanic Француз
Всем доброго времени суток.
Вообщем помогите разобраться,w221,3.5 бензин.
Что произошло : машина долго стояла,были проблемы по предохранителям.Там была влага.
После этого перестал работать центральный телевизор,хотя громкость и радио работает.
Но он не показывает .
При этом по Лаунчу выдаёт ошибки:
1.D950 Ошибка CAN -с блоком N72/1(верхний блок управления пульта управления)..
2..D954 Нарушена связь по CAN -с блоком управления N82/1( блок упраления бортовой сети) или нарушена связь по CAN с блоком упраления N10/1( блок управления SAM с блоком реле и предохранителей спереди).
3. D940 Контроллер CAN: шина CAN выключена.
Подскажите где копать,куда и где быть повнимательнее.
Привет) дальше искать , где влага осталась и коротнула CAN
j.bond.007
