холостой ход
versu
mb 560SEC
доброго времени суток
у меня возникла беда,для души прикупил себе 300СЕ(для частых поездок есть БМВ 525tdsa),проблема в следующем,авто не держит холостой ход,постоянно глохнет,работает не ровно!
есть ли какие-нибудь сайты с картинками про ремонт и обслуживание 300СЕ?(с картинками хорошо бы)что бы знать где какой датчик находится)))
N.B. win-WDB1240501B027986
У нас на сайте есть значительный архив различных руководств по ремонту, в том числе по W124.
Смотрите здесь: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9563
Удачи!
versu
mb 560SEC
всё просмотрел.причину так и не найти((
может есть у вас какие нибудь мысли?
versu
mb 560SEC
диск впрыска постоянно закрыт,если его приоткрыть и держать,то работает ровно!почему он сам не открывается?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Сведения по KE-джетронику есть еще на нашем сайте в разделе FAQ.
Думаю,всё не так сложно.
TZVladimir
W124 300E
Что и меется ввиду под "диск впрыска" ??? :) напорный диск ????
Выглядит как на фото ?
    65,3 КБ · Просмотры: 410
versu
mb 560SEC
имменно он,сделал его постоянно приоткрытым
какой датчик отвечает за его автоматическое открытие?
TZVladimir
W124 300E
Каким образом ???? сделал постоянно приоткрытым ?????????????
Никакого датчика, отвечающего за его автоматическое открытие нет !!!!
Он открывается потоком воздуха - чем больше поток воздуха, тем он ниже.
versu
mb 560SEC
подложил прокладочку под резиновый стопор
Novosib88
1)ваз 2106-1976г.в
2)ваз 2109-1988г.в
3)nissan sky 1983г.в
4)ваз 2109-1994г.в
Автозапчасти
у меня такая же проблема.там с права датчик стоит как боченок.электромагнитный клапан.его отключаешь.все начинает работать.но аппетит на много много литров увеличивается
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Похоже на электрогидравлический регулятор топлива или на подсос воздуха. Одно из двух, либо топлива много подает регулятор топлива, либо воздух посасывает.
TZVladimir
W124 300E
Как бы энта прокладочка не полетела в цилиндры !!!!
Проверьте все воздушные и вакумные трубки а также место вокруг форсунок на подсос воздуха.
Лямбда похоже у Вас тож накрылась...
А как авто ведет себя на ходу (провалы там и т. п.)? Глохнет случаем не в тот момент когда жмешь тормоз ?
Задунайский
работает не ровно!
Проблема типичная и она связана с избыточной топливоподачей, и это было кем-то сделано специально, чтобы двигатель совсем не глох с выражено изношенным ПНД расходомера. Восстановление нормального режима работы двигателя, необходимо начинать именно с ПНД, только потом станет возможным - отрегулировать плунжер до нормального состава смеси, поскольку клапан РХХ с адекватным сигналом расходомера, обеспечит должную стабилизацию оборотов ХХ.
KKQQWW
