задние подголовники на w124
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Снимаем задние подголовники W-124
....и как их снять.
1-В салоне, на задней панели,где подголовники входят в заднюю панель,снять пластмассовые заглушки подголовника-(отверткой подцепить).-обизательно.
2-На фото заглушки сняты.По краях видно крючки.Один человек в багажнике эти крючки жмет.Второй человек в салоне выдергивает вниз подголовник,в сторону заднего стекла,горизонтально.
3-Подголовник должен быть в стоячем положении.Нужно надавить на черный пластмассовый рычажок, чтобы штифт вышел из стержней подголовника.
4-На первом фото подголовник опущен,Но должен быть при снятии поднятым.
    69,5 КБ · Просмотры: 2.097
    59,7 КБ · Просмотры: 3.485
dronix901
MB C180 (W202), МКПП
Re: Задние подголовники.W-124
пробовал как-то раз не смог. долго мучался :D
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Верно.Самому тяжело. :D
Кукурузо
Е280 124
Подголовники опускаются кнопкой на передней панели, ТОЛЬКО ПРИ ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ!!! Не надо там ничего ковырять, у меня тоже самое!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Верно.А у кого проблемма-неисправность в линиях с подачей вакуума к приводам подголовников,та еще она никак не связана с насосом центрального замка,а подголовники при проведении рaбот (ну или мало причин)-снять или опустить надо,-(хотябы даже спинку заднего сиденья снять надо,тогда как быть?
Я отписал -(создал новую тему),так-как в теме- (В гараже у Полины)-которая закрыта,человек попросил о помощи,
Сегодня,постараюсь подготовить подробную инфу.по линиям подачи вакуума к подголовникам (что-откуда и как),авто 124-й должен подьехать.
m124q
Наверное в первом посте во втором пункте подголовник надо дернуть вверх а не вниз.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Думаю так лутше видно.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Схему нашол. (Правда качество....но разобраться можно).
    298,7 КБ · Просмотры: 1.860
funtic
Re: Снимаем задние подголовники W-124
завел сегодня..после месяца стоянки без движения...поработав пару минут..упал один подголовник..почему???нажимал кнопку на панели, не опракидуется второй и не поднимается назад.. :?
Кукурузо
Е280 124
Поднимаются подголовники вручную, а не падать могут от того что прилипаюл, надо руками пошевелить.
funtic
та вроде и дергал и один и другой..и нечего не помогало... :?: ...еще и лампочка над задней седушкой горит и не тухнет..а почему загорелась не знаю..на панели не выключается(((пришлось фонарик вытянуть и снять клемку...
Var13var
у меня с кнопки тоже не откидываются выяснилось с лева под задним сиденьем находится клапан который не пашет я мимо него трубки соединил и всё упало и с помощью рук встало :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Еще фото.....
    313,2 КБ · Просмотры: 1.059
    304,2 КБ · Просмотры: 1.787
    248,9 КБ · Просмотры: 1.543
    322,3 КБ · Просмотры: 1.360
    287,7 КБ · Просмотры: 1.227
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Продолжение
    315,1 КБ · Просмотры: 1.029
    364,7 КБ · Просмотры: 1.020
    376,3 КБ · Просмотры: 1.011
    345,2 КБ · Просмотры: 645
bakinec
Re: Как снимаются подголовники?
НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ,ЕСЛИ У ПЕРЕДНИХ ПОДГОЛОВНИКОВ ЕСТЬ ЛИФТ,ТО ИХ СНИМЕШ ТОЛЬКО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
1.СНЯТЬ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ С КАРМАНОМ
2.НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЛАНКАХ КАРКАСА КРЕПЯТСЯ МЕХАНИЗМЫ ЛИФТА,В КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНЫ ДУГИ ПОДГОЛОВНИКА.
3.ОТОДВИНУТЬ ФИКСАТОР,И ПОДНЯТЬ ВВЕРХ ПОДГОЛОВНИК.
ВРОДЕ ТАК
pupsseg
задние подголовники..нужна помощь
такая ситуация вообщем приключилась со мной..машина w124 230e ....значит нажал кнопку отброса подголовников... подголовники отбросились....потом попытался поднять их...с левой стороны(водительской) поднялся с другой поднимается и обратно...то есть не закрепляется в положение... подскажите что могло случится...что посмотреть....если есть наглядно...было бы очень здорово...
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Да. Ситуация.
Мороз
Как-то было подобное, дети баловались, не фиксировались. Потом завел, попробовал и защелкнулись...
pupsseg
да пробовал уже по-разному...и заводил.. всеравно не хочет...одна норм защёлкивается...вторая хоть убей никак...
Arman1976
