Задние сидение универсала!!!
pasha007
Привет всем!!!! Друзья - одноклубники подскажите как откидываются задние сидения в универсале!!!!:???::???::???:
Открываем дверь, сбоку, в торце сидения, практически у самого колеса, есть клавиша, ее нажимаем и поднимаем сидение в вертикальное положение, после чего спинку становится можно опустить вперед, если снять подголовники то она ровно ляжет до поднятого сидения. Тольок обратите внимание на шторку, если она есть, она крепится к одной из половин сидения, и соответвенно опускать спинки можно только во определенном порядке, иначе коробка шторки мешает.
Абсолютно верно,можно еще добавить.что само сиденье потом при необходимости легко снимается и остается только спинка это если что то длинномерное надо привезти.Как сиденье откинешь увидишь что с его нижней стороны красные флажки есть их вверх и снимай.
Ernar01
