задний редуктор
МОЗГАН
40:11 так набито на хвостовике,это скоросной мост или тяговый, какая скорость на нем если кпп5ступка у кого стоит такой напишите как с ним едит машина при каких оборотах?или подробно что за что овечает цыфра!икакой мой радной вот вин WDB6740141K055850
мост скоростной.но твой двигатель не потянет . надо чтобы турба была
[QUOгдето читал что вроде средний и под прицеп расчитан,нет разве?>TE="voleko, post: 779923, member: 138610"]мост скоростной.но твой двигатель не потянет . надо чтобы турба была[/QUOTE]
какая у тебя резина стоит
при 2000 об с мостом 43/10 -67.2км/ч, а с мостом 40/11 будет 80 км/ч
ПОНЯЛ СПАСИБО Я КОРЕШУ УЗНАЮ ПРИГНАЛ МЕРИНА А У НЕГО 43 10 ВОТ ХОТИМ ПОСТАВИТЬ 40 11
ГОВОРИТ СИЛЬНО МЕДЛЕННО ЕДИТ ВЗЯЛИ ПО ДЕШМАНУ ЗА 13000 МОСТ ВЗБОРЕ 4011 ТОК РЕЗЬБА УБИТА С ОДНОЙ СТОРОНЫ ВОТ МУТИМ КАК УСКОРИТЬ ЕГО МЕРСА
Все намного проще, есть формула как можно вычислить передаточное число главной пары. У меня мотор 4.3 коробка ZF 5 ступка передаточное число 4.3 и скорость на 2000 80 км.
Интересно!
И как про эту формулу узнать, это таблица какая то или список?
Не ни фига не понял. Вбил резину получается на пятой при 3000 в минуту я еду 143.6 км\ч !!!
Нужно знать, размер резины, передаточные числа коробки и гавной пары. В таблицах забиваешь эти параметры, а поотом в таб.1 осталяешь передаточное число своей главной пары, а в таб.2 поставь то число главной пары на которое хочешь поменять.
И еще, вы первый кто на 814 мерсе ездит на 3000 оборотов у меня например отсекает 2500
Нет я на таких оборотах не езжу это прога выдала эту цифру. У меня как у всех зеленая зона до 2200
Тогда смотрите, 1500и 2000 оборотов это будет для Вас актуально, а вообще можно прощитать скорость авто на любой передаче и главной паре
j.bond.007
