Задний редуктор
Звездаков Роман
Мой родной и любимый "марусик" C280 W202 АКПП 1994 г.в.
Автохолдинг РРТ Автосалон Ниссан(продавец).
Всем привет. Помогите с бедой.... Большой люфт в заднем редукторе, похоже главная пара, отсюда вопрос: если менять главную пару?(продается ли она отдельно) и подшипники, сальники.... или покупать б/у редуктор ????? да и может кто делал..дайте совет.....
vin-WDB2020281F069459
Масло в задний редуктор.
Подскажите пожалуйста какое масло лить в задний редуктор.??
Я пришёл в магазин, сказал какой автомобиль и куда нужно масло. Масло в мосте не меняют десятилетиями, отсюда вывод неприхотливости узла к фирме изготовителю, а по вязкости подскажет продавец. Больше влияет своевременная периодичность замены.
Понял, спасибо...
мерседес w140 s600 vin wdb1400571a390056 хочу поставить мотор c mercedes w210 e300 3,0 дизель . что делать с редуктором???с 210 подойдёт или нужно другой устанавливать?
Это автомобили разных классов поэтому все по другому.
Задний редуктор.Подойдет или нет?
У меня стоит задний редуктор № R1243513008 как ни странно!!! а хочу поставить R1243512508... подойдет ли он мне или не связываться?????????
да и сколько масло в него надо?
Заранее благодарю.
Да, забыл спросить, а сколько масла надо???
Заранее благодарю.
Нужно смотреть не по номерам а по передаточному числу главной пары с датчиком АБС.
То есть его нужно сначала разбирать? Чем опасно расхождение в передаточных числах?
Разбирать не надо. Передаточное число выбито на торце задней крышке. Расхождение опасно тем что если число ниже то будет потеря мощности.Если число выше то будет потеря скорости.
Передаточное число.
Не могу найти передаточное число на редукторе... Может кто зает где искать или какое оно....
1994 год C280 АКПП
Заранее благодарю...
CПАСИБО....
j.bond.007
