Климат-контроль.
TLC
Климат 581код
Ставлю т.22гр, за бортом -15, в машине ташкент, ноги жарятся, дышать нечем, ставлю 19,в общем, прохладно, но ноги продолжают, жарятся. Климат работает в режиме авто. Сдается мне, что-то не так, а что не пойму.
TLC
Сдается мне, что у меня эксклюзив.
sergej987
s211 e240
А в ручную пробывал весь поток пустить на секло?И какой климат стоит?Вроде не 4-х контурный.У меня было похоже ,только в ноги постоянно дул холод.Виноват был грабусник у руля.
TLC
Климат код 581 в теме. 4х зонный, на стекло дует, датчики проверили, грят кажут норму.
Есть еще под наружной накладкой под лобовым стеклом стоит клапан, проверяется только по обрыву обмотки, а вот по механической части никак не проверить.
TLC
Это опять сливать антифриз? По поводу механики я прав? На фото видны только трубочки, а разьемов электрических нет, они где то сзади или снизу?
sergej987
s211 e240
А в ручную воздух можно на ноги закрыть?И ещё вопрос салон чистили недавно?
sergej987
s211 e240
Ясно.Тогда ,мне кажетса,что виноват градусник у руля.Он не чует температуру и постоянно греет ноги.Посвети в решоточку впереди на градуснике стаит вентилятор ,он всасывает воздух из салона и даёт команду назаслонки,он должен постоянно крутитса при вкл. зажигании .Когда я свой снял он был облеплен ворсинками и пылью,потому-что работает как пылесос.
TLC
Если крутится, значит все гуд? Или нет? Электрик сказал, что есть несколько датчиков, с которых мозг снимает инфу, так вот на момент диагностики, эти датчики вроде казаликак надо. Вот, что заметил сегодня, выставил т. 21гр., холодная машина завел, чуть прогрелась, вентилятор вышел на максимум, далее по мере прогрева убавлял обороты, два часа езды вроде все ничего, прикладываю руку к нижнему соплу-теплый воздух, ногам комфортно. Ничего не менял и через некоторое время замечаю, что дует уже намного горячее. И так несколько раз.
sergej987
s211 e240
( Если крутится, значит все гуд? )Да.Так и у меня работает.Если становитса жарко то хол.воздух всегда начинает дуть на ноги и нааборот,если холодает в салоне то гор.начинает дуть опять в ноги пока температура будет сколько выставлено на табло.У меня стоит всегда 21 градус и никогда не миняю,только летом включаю компрессор и рецыркуляцию.
TLC
Дык если все работает, почему нога жарится, а голова стынет?
Ты видимо меня непонял, весь этот процесс с изменением температуры воздуха из воздуховода, происходит за один раз, т.е. завел, прогрелся, все вроде ничего, прошло 2часа езды и ты понимаешь, что твоя нога сейчас сгорит.
sergej987
s211 e240
Тогда нужно на комп и калибровать все заслонки.Нижняя работает 100% неправильо.На с класе калибровку можно сделать без компа через климат.Задавал вопрос можно-ли так сделать на 211 ,никто неответил.
TLC
Электрик говорит, что калибровка нужна только при замене какого нибудь мотора. Ито, в пройессе, работы, даже без калибровки, они встают на свое место. Говорит менять кран-блок клапанов под лобовым стеклом.
sergej987
s211 e240
Пойми этот клапан отвечает за подачу кипятка в радиатор печки и всё.Печка греет значит клапан работает.В твоём случае климат при нагреве салона постоянно дует кипятком только в ноги.Так причём сдесь клапан если заслонки не закрывают горячий воздух на ноги?
sergej987
s211 e240
Обычно неисправность крана проявляется в полном или эпизодических ( которые потом все равно перейдут в полный) отказах системы отопления / кондиционирования . Например зимой вдруг начинает валить пар изо рта при том , что температура двигателя в норме . Или летом при включенном кондиционере начинает лить кипяток из дефлекторов вентиляции .
В 99% процентов случаев в этом виноват кран печки . Суть процесса - в попадании антифриза в корпус крана и последующем корродировании электромотора , который и двигагает заслонку крана . Сперва проблема в том , что сопротивление обмотки мотора увеличивается и блок управления выбрасывает ошибку , отказываясь подавать питание на него ; а потом уже и сам мотор сгнивает настолько , что на него хоть заподавайся напряжением - ничего не выйдет
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
это еще задние пассажиры молчат))) там тоже горячо
TLC
Блин, так чего делать то? sergej987, как тебя понять, ты пишешь
и тут же пишешь
Ничего не понимаю.
sergej987
s211 e240
Выключи компресор,сними с автомата и поставь на саммый холодный воздух.Если идёт горячий,то меняй клапан.Вот я это к чему пишу.
Nektar13
