Задняя подвеска
Евгений123
Задняя часть авто плавает из стороны в сторону!!! Пружины, амортизаторы новые????? Что менять?? Спасибо...
Marfil
W414
прокладку между релём и сидением.
Вы задаете очень странный вопрос. какой ответ Вы намериваетесь получить???
Johnsonnew
Serg2005
ML-350
Начальник
Удары есть? Может подушки подрамника?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
почему сегодня так не активно в угадайку играем ? или голова после вчерашнего болит ?
ещё может тяги схождения разбиты , или просто его нет . может все рычаги уже расхлёстаны в хлам и требуют полной замены , а ещё может подшипники ступиц болтаются , может один а может и оба . покрышка на заднем колесе не круглая а яйцевидная , корд внутри развалился . и т.д.
Евгений 123 выбирай с чего начнёшь замену , а можешь сразу всё вышеперечисленное заменить , хуже не будет
Serg2005
ML-350
Начальник
а еще, а еще, а....., у.....
Аммортизаторы - вот еще что может быть.
На подъемник, монтировку в руки и айда шатать все что шатается, дергать все что дергается и крутить (вращать) все что крутится.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
это , правильный ответ !!!!!
genad
MB210 E320SW
Соглашусь с народом что плавающие разбиты.
genad
MB210 E320SW
Да,схождение колес задних тоже влияет на прямолинейность.
Vitas320
Объясняю... боролся с этой проблемой 2 месяца... Машину как на лодке качает, больше 60 я не мог ездить. Ее выбрасывало с дороги...
Сначала начал с амортеров, потом саленблоки подрамника, затем все тяги, пружины, подшипники ступицы и наконец то... О ЧУДО!!! Нашел парнягу в Астрахани и он посмотрев на машину, на глаз сказал что мне на схождение пора. Я ему не поверил, т.к. колеса стояли ровно, но это было последнее, что я не делал с задней подвеской... И вот после двух месяцев нервов и непонятной езды, я сделал схождение. Все ровно, без качки и выкидывании с дороги... Делай схождение!!!!!!
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Вчера поменял все задние сайлены и передние рулевые наконечники, втулки стабилизаторов, сделал развал, по деньгам в 7160 встала работа, и детали около 13К.
Теперь машина на вираже по яме не соскальзывает, на дороге ровнее и увереннее стоит, доволен очень.
(Зато появилась течь редуктора в тему по редуктору отписал)
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Съездил к спецу, он подёргал, покрутил...
По передней пдвеске всё ясно
По задней: плавающий и рулевой рычаг:icon_question:
ткинте носом на каринке
Parts.aspx
http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...49f1-802f-3fb03e67e2da&Title=Подгруппа+2+из+2
Что из них что
meer2004
Е300ТД
всех с праздником! чтение вызвало приятные эмоции. остроумие как всегда на высоте)))). иногда думаю как написать вопрос, вдруг засмеют)) подскажите други, какой код детали амортизаторов мне установить? смеяться и прикалываться можно, я пойму)))
DSergey
Parts.aspx
Что из них что
Под рулевой рычаг подходит только тяга регулировки схождения задней подвески на ссылке это 101 номер.
Плавающий сайлентблок на другой ссылке http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...4111-97a5-7faae6896942&Title=Подгруппа+1+из+2 под номером 20
DSergey
По поводу номеров З/Ч существует специальный раздел https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17551.
Serj223
