Загорелась EPC
MB615
Камрады, всем добрго времени суток. Итак, есть в пользовании МЛ 270CDI 2005 года выпуска. Потекли уплотнительные кольца трубок, которые спереди подходят на ТНВД. Сегодня заменил эти кольца на оригинал. Завел и через пару секунд загорелась лампа EPC. В чем дело? Выше 2500 оборотов двигатель не крутится, сразу глохнет. При попытке заглушить мотор, он ещё некоторое время работает и потом глохнет. При заводке лампа гаснет, н буквально 2-3 секунды снова загорается. Что делать?
SXU15
Было подобное. Посмотри, воздух где-то подсасывает через уплотнения на трубках, форсункам с ростом оборотов не хватает давления топлива в магистрали и она отрубает двиг.
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
Могу предположить что неисправен датчик давления,замерьте на нем напряжение во время пуска и во время работы,если показания на вольтметре 0 то на лицо его не исправность. Но лучше всего сьездить на диагностику,так будет вернее.
Dima_Juve
