Загорелись все лампочки
acityms
Всем добрый день!
W208 Vin WDB2083481T082398.
Попал в нелепую ситуацию, ездил отдыхать на природу и на обратном пути поднялась вода, вариантов не было, пришлось проехаться по "луже". Вода была почти по верх колеса. Итог - через 5 минут выскочили ошибки Overvoltage и по аккумулятору, и вырубилась вся электроника (загорелась вся панель ошибками кроме чека, не работают фары, поворотники, музыка, стеклоподъемники и тд.) и коробка блокируется. Дали машине просохнуть 4 дня, померили напряжение генератора - 17 вольт. Отдал генератор на ремонт, сейчас поставили - пропали ошибки по аккумулятору и коробка разблокировалась. СТАР у нас только в другом городе, диагност приезжал с какой то другой программой, ничего толкового не сказал.
Подскажите, с чего начать смотреть?
Johnsonnew
Всем добрый день!
С чтения ошибок, диагностики, и проверки бортового напряжения.
Brem@n
мерседес CLK 320
Всем добрый день!
Попал в нелепую ситуацию, ездил отдыхать на природу и на обратном пути поднялась вода, вариантов не было, пришлось проехаться по "луже". Вода была почти по верх колеса. Итог - через 5 минут выскочили ошибки Overvoltage и по аккумулятору, и вырубилась вся электроника (загорелась вся панель ошибками кроме чека, не работают фары, поворотники, музыка, стеклоподъемники и тд.) и коробка блокируется. Дали машине просохнуть 4 дня, померили напряжение генератора - г17 вольт. Отдал генератор на ремонт, сейчас поставили - пропали ошибки по аккумулятору и коробка разблокировалась. СТАР у нас только в другом городе, диагност приезжал с какой то другой программой, ничего толкового не сказал.
Была точно такая проблема,только после мойки,и вода попала в генератор,нужно было высушить,или продуть,а я сразу завел и поехал,и точно так-же как у тебя все загорелось и перестало работать,и коробас в аварийный режим встал,диагностика показала,перенапряжение генератора,поменял реле регулятор и все опять стало нормально!
Егор Романов
