Загудела МКПП. кто сталкивался с этим?
Evgen999
подскажите что может гудеть в коробке. она загудела по причинне того, что в ней было мало масла. сальник лопнул.
Serg2005
ML-350
Начальник
Возможно кердык подшипникам или шестерням. Надо долить масла и посмотреть. А потом уж или коробку менять или ремонтировать.
Evgen999
только что залили свежее масло. всё равно гудит. в сервисе сказали что скорее всего подшипник. потому что она постоянно гудит пока сцепление не выжмешь. а если бы шестерня то она бы гудела под нагрузкой.
Serg2005
ML-350
Начальник
Тогда в ремонт. Только спеца надо найти хорошего - коробка дело тонкое
Evgen999
кто знает сколько Б/у коробка стоит? Механика
Twist
на 210й дорого, тыщь от 20 и выше. если металл на валах и шестернях цел, то я бы отремонтил
а как так получилось что коробка ездила без масла? в ней его совсем небыло?
Evgen999
в ней осталось масла грам 200. ехал из ддалека и сальник на кулисе полетел и масло выкинуло.
Evgen999
нужна коробка МКПП 717.417. срочно, может кно нибудь подскажет где можно найти.
Ответы
19
Просмотры
2 тыс.
Andrey-1
