Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
вот тут все подробно расписано https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9371Привет всем
Подскажите пожалуйста какой объем антифриза на 2.7CDI e211
A 000 989 08 25 10 это номер антифриза оригинала!!!
Это концетрат????Если да то в какой пропорции разводить????
А каким антифризом можно заменить оригинал????
ЧитайДрузья, помогите пжлста с инструкцией по замене антифриза, нет Виса под рукой. Нашел поиском AR20.00-P-1142SX, но там для 221, полагаю, что и на 211 одинаково. Но есть также вопросы:
1) зачем снимать какие-то "силовые устройства с блока"?
2) Нужно ли вертеть ключом, чтобы термостат осушить/заполнить?
Заранее спасибо.
Можно.Всем добрый день. Подскажите плиз по антифризу.
есть w211 с m272 мотором / vin WDB2110521B129256
В связи с кончиной термостата, решил поменять и антифриз.
После долгих раздумий купил FEBI 01089 синий. На всех сайтах в допусках идет mb 325.0.
Сейчас внимательно изучив бутылку обнаружил на ней только допуск mb 325.2.
Ну и соответственно возник вопрос - можно мне его заливать?
Подскажите пожалуйста!
замена антифриза
люди хелп!!!!
необходимо заменить антифриз на 100% так как в данный момент не понятно что налито серо-буро-зеленого цвета с желто-красным оттенком.
необходимо:
1 слить все что есть (с блока и радиатора)
2 промыть дис водой
3 снова слить все до 0 ( с блока и радиатора)
4 залить новый антифриз (концентрат)
МНЕ ВСЕ ПОНЯТНО КРОМЕ ТОГО КАК СЛИТЬ С БЛОКА спустя 30 мин поиска сливной штуцер был найден!!! НО ????? как к нему подобраться???? ни снизу не с верху не с заду не спереду
ВОБЩЕМ КАК ЕГО СЛИТЬ (( ??? интересует официальные варианты а также ваш личный опыт
и еще по каталогу объем моей системы ож 9,8литров так ли это???
(ps все что нашел это то что на его надо надеть шланг 14мм и открыть соответственно головкой его не открутить получается ??? значить нужен ключ, ключем можно залесть сверху разобрав пол машины ( всю систему впрыска) МЫСЛИ В СЛУХ)
MERCEDES W211 220cdi 150 лс 2002 год WDB2110061A117539 OM646.961
