Замена цепи ГРМ. Нужны советы.
Promo1982
Mersedes C180 Compressor
WDD2040461A240385
SOS. Подскажите. С класс 2008 год компрессор. Пробег 112000.
Планирую замену грм через 2 дня.
Причина 2000 км назад заметил начал заводится туже как то с вибрацией на первые 3-5 секунд затем через раз на холодный можно было услышать некий цок два три раза и пропадает. Я думаю в ослабленном состоянии что то цепляет цепь илибьет болтание цепи при запуске понимаю что это и при каких условиях так же ощущаю . Во всяком случае отмечу работа двигателя при холодно запуске сменилась наблюдается и не совсем должные мотание цепи не всегда но на горячий двигатель но редко тоже нет нет проявляется. Всегда при заводе двигателя глушу магнитолу мотор печи открываю дверь и слежу за пуском.
Сказали купи цепь Натяжитель с таким пробегом звёздам там что то будет на врятли.
Скажите заменят это грм ...
Все же 108 пора и слазить впервые внутрь.
Что ещё посоветуете.
1.Какую цепь и какая разница на сваг где цена 2.500 цепь где 6 а где 9. В чем разница.
2. Сейчас начали устанавливать не масляный где Натяжитель срабатывает лишь при наборе давления масла а пошаговый
Тойсть сколько выдвинулся при растяжении столько и стоит на месте в работе мотора или в заглушенном двигателе. Как этот Натяжитель называется и как заказать что бы поняли в магазине. Какой именно. И стоит ли...
3. Советуют обновить прошивку причём как самого главного блока так и бензонасоса и ещё что то список где то лежит.
Может кто то подскажет как верно подойти к ситуации пробег 112000 про диагностику не стоит упомянуть на цепи износ есть 150 процентов завод цепь так или иначе чувствуешь вибрацией и проползает плюс механический очень легкое цок цок. Диагностика показывает все Настройки заводские без отклонений. Господа 11 лет машине чудес 1 на миллион и то не мой случай. Менять машину не хочу. Ну мой это вариант садишься и хорошо это понимаешь.
Посоветуйте что то и заодно скажите после замены грм сколько оно ходит я так понимаю уже не 120-150 000. Очень большое спасибо.
WDD2040461A240383
130599
морально нужно быть готовым к замене звезд, достаточно часто звезды с маркировкой 2007г. на таком пробеге могут быть с обломанными и слизанными зубьями.
WDD2040461A240383
Ну что же начать все же надо с того, кто Вам будет делать это. Если ребята адекватные, то прежде чем все подряд покупать поднимут крышку и поставят стопорную планку на валы. Отсюда все встанет сразу на свои места по цепи. Там сразу видно насколько и как вытянулась цепь. Если действительно растяжение цепи критичное, тогда тут же и осмотрите звёзды. На состояние зубьев и их наличие. Что косается не оригинала, я бы не советовал в мотор закидывать китайщину. Как показывает практика ничего хорошего из этого не выходит. Все же оригинальные запчасти со звездой проходят контроль качества. Хотя многие могут сказать кто знает оригинальная деталь в коробке лежит или подделка. После замены ГРМ обычно свои 100 тысяч он выхаживает. Но всё зависит от стиля езды.
jonb
