Замена двигателя W140 600SEL 1991г.Немец
W140S600
Вопрос в следующем, машина работала нормально, потом пошел белый дым с глушителя, начал жрать масло и уходить тасол, капиталку делать не стал, решил заменить движок, привезли движок японский голый без навесного, поставили завели машина не тянет гас в пол. потом мастер соединил в тупую правый ряд фишек которые одеваются на форсунки к левому ряду на прямую, вид с перед и мотора, машина начала резвей двигаться но захлебывается и с выхлопной черно белый дым, масло и тосол стоят на месте. диагностику не делал. провода смотрел на жгуте вроде пробоев нету, возможно такое что движок японский, и нужно поменять провода местами????? с лева на право и с право на лева ?
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Движок не причём. Скорее всего проблема в рассохшейся моторной косе...
W140S600
я тоже на них подумал, свежий движок пришел с косой, начали ее смотреть она вся рассыпалась , поставили старую, ее кто то уже накручивал пару косяков имеются
egorisch
Неужели замена прокладки бошки дороже мотора???
W140S600
Сделали диагностику
004-Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь - не соответствует действительности сигнал
010-Датчик воздушной массы или его цепь разомкнута
011-Датчик-выключатель положения дроссельной заслонки
019-Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь - плохой контакт.
половина двигателя не работает, что подскажите?
ArtV12
Очень похоже на проводку, скорее всего когда старый двигатель снимали она посыпалась вся, поэтому и ошибки выбивает.
Alexandroov1
