Замена форсунок X204
Trujillo
Moscow
Доброго времени суток. Подскажите WIS по замене дизельных форсунок на GLK 220 CDI
Планирую купить б/у, отремонтировать и установить. Непонятно как должен выглядеть C3i код на заводской форсунке(который 20 значный) и как его прописывать(если после ремонта и проверки на стенде дадут новый).
Штатные форсунки есть, но на ней больше чем 20 символов.
И еще непонятно нужно ли проводить адаптацию или что то делать с коробкой? Потому что после замены 2 форсунок на контрактные(с пропиской в сервисе через Стар) машина стала тупее. Либо не так прописали, либо не все сделали. Как будто держат за корму. Медленнее разгоняется и расход вырос на ~25%. Тормоза, колодки, суппорта, подшипник промвала уже обновил - там нет никаких закисших частей и ничего другого что даёт сопротивление вращению.
WDC2049841F857834
JooWooD
