Замена компрессора кондиционера GL 500
Baizil
Всем привет!
Есть вопрос к знатокам.
Автомобиль GL 500, 2007 год. Имеется трехзонный кондиционер.
Вот о нем и пойдет речь.
Предыстория.
В том году (2012), летом, кондиционер перестал работать.
Поехал к профильным спецам кодиционерщикам-рефреджираторщикам. Делал у одних, потом у других, у третьих (в течение месяца). Кондиционер так и не заработал. В систему закачивают вакуум. Вакуум держит, приборы показывают что утечки нет. Закачивают газ. Кондиционер работает 2 дня после закачки газа и на этом все. Последние, методом осмотра труб, нашли утечку в трубке, которая идет к заднему контуру. Утечку нашли в колесной арке заднего левого колеса, точнее над ней. Было принято решение выпилить кусок трубки и за место куска, герметично обжать гибкий рукав. Сказано - сделано. Заправили газом. Поездил три дня и опять кондиционер перестал работать. Приехал обратно, разводят руками, мол, что могли то сделали. "Записывайтесь, будем дальше разбираться".
На дворе уже был конец августа. Мной было принято решение, отложить мероприятие по ремонту кондиционера на следующий год.
Наступил следующий год.
Посоветовавшись с официальными дилерами, было принято решение о замене трубы, которая идет на контур заднего кондиционера.
Записался. Вчера приехал. Сегодня трубу поменяли. Отдал 46 000 рублей.
В итоге кондиционер не работает.
Говорят, сам компрессор уже неисправен.
Сегодня заказал компрессор кондиционера.
Официальный дилер настырно рекомендует заменить осушитель (цилиндрический влагомалоотделитель), который стоит в переднем бампере. Мотивируют замену тем, что новый компрессор быстро выйдет из строя.
Вопрос к знающим, этот осушитель обязательно менять? Можно ли отказаться от его замены и чревато ли это последствиями?
Спасибо.
RAIN5297
Insignia
Всем привет!
Предыстория.
Спасибо.
Осушитель впитывает в себя конденсат который скапливается при работе кондиционера. При разгерметизации ( утечка откуда либо, замена радиатора к примеру) в систему попадает воздух с атмосферы в котором большое количество воды. В результате осушитель рассыпается, его мелкие частички засоряют все что только можно и вы едите покупаете все новое. Рекомендуется менять осушитель если система разгерметизирована более 30минут или глушить трубки чтоб воздух не попадал. В вашем случае менять обязательно
RAIN5297
Insignia
Прогнивание трубки у заднего крыла это болячка 164 кузова, трубка целиковая от мотора к крылу заднему. Работа по ее замене прилично стоит
w 124 мурзик
