Замена обгонной муфты шкива генератора на М 271
borodinalbert
С 180 kompressor
BMW X3
Служащий
Подскажите пожалуйста, приобрёл по ошибке обгонную муфту шкива для генератора Бош, а у меня оказалось Валео - они взаимозаменяемые? Если есть какая то информация по ремонту, буду премного благодарен!!!
WIN: WDB2030461F404161
нет -они разные попробуйте обратится в мастерскую по ремонту генераторов ,думаю что они пойдут навстречу и поменяются ,тем более если вы и у них проделуете эту операцию - уних есть спец головка для откручивания шкивов
Без спец инструмента не поменять, хотя в своё время мне удалось, при помощи сварочного аппарата !!!!!!:) По любому не стоит надо либо купить инструмент или обратится в мастерскую
A2711550115 идет и на бош и на валео, A2711550215 только на валео.
Спасибо большое! Если быть точным, то я приобрёл Ina (артикул 535004210) - он как раз относится к номеру заказа А271 155 0115, то есть можно быть уверенным что хлопоты по разборке и сборке не пройдут даром)))?
С мастерской у нас по настоящему тяжело - деревня)))! Попробую заказать чтобы изготовили, в оригинале он стоит около 3500,00 на мой взгляд дороговато приобретать для разовой работы.
Я в свое время из Чебоксар в Москву на ремонт отправлял на поезде чинить генератор....через день отремонтированный получил...
Подскажите у меня генератор валио или бош vin WDBRF40J15F709111.
Заранее спасибо.
Пока не залезешь и не посмотришь, не узнаешь. Я тож заказал реле регулятор на генератор Бошевский, а когда сняли, оказался Валео стоит, теперь реле лежит без дела. Надо кому? За 1.5 рубля отдам!
Если генератор бош будет то напишу в личку.
KZ seledka
