Замена переднего тормозного диска на 814 варио
  • Автор темы Автор темы vlad34
vlad34
Решил заменить передние тормозные диски на 814 Варио WIN WDB6703231N089013 снял суппорт далее в книге написано надо снять колпак, пытался открутить его не получилось, присмотрелся и показалось ,что основание колпака заходит под ступицу, т.е. сначало надо раскрутить болты на ступице и снять ее. а потом колпак. Помогите советом плиз и вообще есть ли резьба на этом колпаке кто в теме !
на Т-2 как то 609-814 на колпачке этом есть резьба и он снимается порой очень туго
несколько штук повредил зубилом тк материал из которого он сделан мягкий
за варио точно сказать не могу не сталкивался
Спасибо! Колпак под голову на 60 мм ,у меня есть, главное знать точно что его нужно откручивать
Сперва откручивается колпак, потом демонтируется ступица.
Колпак закручивается с усилием 150 Нм.
danila 1234567
