Замена приборной панели (щитка приборов) с чёрно белой на цветную w212
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Добрый день!
Я планирую заменить панель приборов. Кто-нибудь уже менял, есть особенности?
Тоже хочу поменять. Какой там номер на e350 4matic.
Я просто, купил б/у цветной щиток на Авито.
Отличие только по цвету-стиль. Есть от Элеганс, есть от Авангард. Кому, что больше нравиться.....)))
Ещё есть важный нюанс: При выборе щитка обратите внимание на тахометр. На бензине 8000, на дизелях 6000. Хотя мне сказали, что при желание можно разобрать и перекинуть тахометр с старого-родного (монохромного) щитка на новый (цветной).
Самое сложное это прописать ваш пробег и активировать меню AMG.
Щиток заменил, всё настроил, данные перенёс с старого щитка. Включил меню AMG (бесполезная фигня). Как то так!
131776132521
На драйве видел тему у кого-то, менял приборку на рестайловую, говорил гемороя много, но если знающие люди с прямыми руками - то все прошивается и ставится
Приборку на Авито можно найти от 8 до ....., работа от 4 до ......)))
а приборка по сути любая пойдет? главное различие по идее только в тахометре - бензин/дизель? все ли функции потом в ней работают и показывают? где вам ее ставили?
Да, разницы нет. Отличие только в тахометре (можно перекинуть) . И в стиле-дизайне (легко можно переделать). Ставил знакомый электрик.
Функции все работают!
Я заменил все работает с 2013 года поставил на мою 2010. Только проблема не показывает расход. Запас хода показывает а расход после старта сброса и мгновенный нет. В сервисе сказали что надо поездить чтоб комп рассчитал. Пока 50 км. Проеду до 100 видно будет. Всеже мне кажется что у донора двигатель 274 а у меня 272. Там эко. Он не может просчитать. У кого было такое.
Без помощи знающих людей и оборудования ,ничего не изменится ,тоже с этим сталкивался
j.bond.007
