замена свечей на 212 мотор 271
  • Автор темы Автор темы Okean78
Okean78
W211
на 212 мотор 271
добрый день форумчане, расскажите как проявил себя на 212 271 мотор ?
мотор как мотор, свечи менял. мотор после этого не расстроился))
этого,наверно,достаточно топикстартеру)
Замена свечей, 271 мотор, плохо заводится
Добрый день, форумчане!
Дал прикурить другой машине со своего E200 184 л.с, бенз, после этого стал появляться Check Engine, и машина через раз заводится дольше, про "прикурить"- троллить не надо, ситуация такая сложилась, грешу на свечи, подскажить где свечи находятся, инструкцию бы, с фотками, и как менять, начну с них а дальше видно будет, ОД сканером смотрели, ошибок нет.
Диагностика нужна. Методом тыка можно пол мотора поменять. Свечи под пластиковой крышкой, под катушками, по центру двигателя. Крышку снимете и все будет видно.
крышку снимал, ничего не видно, от замены свечей плохо не убудет
Только для замены свечей лучше так же обратится в профильный сервис, на этом моторе нельзя просто выкрутить и закрутить новые свечи!
А что нужно сделать кроме как заменить сами свечи? Самостоятельно нельзя?
какой хрени только не прочитаешь.
Сам менял на этих моторах еще с w211. Никаких проблем.
привет. не подскажите на 272 моторе , свечи меняются без всякого доп.оборудования ? может у кого есть инструктаж)?
На 272 моторе свечи одно удовольствие менять. Снимаешь каждую катушку откручивая два торкса, и выкручиваешь свечки. Помучиться придется с 3, 5 и 6 котлом. Через удлинитель и накидной ключ, желательно быстрый. По времени 20 минут.
На 272 моторе свечи одно удовольствие менять. Снимаешь каждую катушку откручивая три торкса, и выкручиваешь свечки. Помучиться придется с 3, 5 и 6 котлом. Через удлинитель и накидной ключ, желательно быстрый. По времени 20 минут.
Два торкса
спасибо парни.
stilsona2025
